Får ikke på fjæra til spennrullen, Hjelp
Gjest mathiman
Hallo
Får ikke på den fjæra til spennrullen, og har ingen små fjærklemmer i nærheten.
Prøvde med følgende setup:
-fugemassepistol m. trebit i hver ende (m. hull samme dia som bolten) og så skviste jeg. Trebitene knakk og jeg fikk så vidt gjennom den minste umbrakonøkkelen.
Dette holdt da ikke når reg.reima skulle på, så jeg må få tilbake fjæra litt til.
Hvordan i hellsike gjør dere dette? =D
Er jo et lite høl i enden på den bolten som fjøra sitter rundt. Klemme sammen fjøra, tre noe passende imellom det hullet, sett sammen og dra ut det du har brukt til og låse fjøra med, spoing og så ere i orden.
You see??
Hvis man ser bort ifra utseende, personlighet og inteligens så er jeg en jævli ålreit type.
Skrustikka er litt sketchy, ettersom man må klemme på skrå, hvis ikke vil bare bolt-tingen som sitter inni fjøra butte i skrustikka. Det går, men min hoppa ut en gang, og da føyk det div deler i hele verkstedet :P
Siden du tydeligvis ikke er mann nok, så få en med litt tak i til å klemme den sammen med finga! Det går fint ;)
