Tenningsproblemer
Drambliukas
Bare slengt inn... Men han har egentlig ikke så fantastisk mye peiling på bil så kan være derfor. Skal ta turen ut til ham i 5 tiden for å se på bilen. Er forgasser motor ja.
Tingen er det at jeg fikset en annen forgasser motor, ikke samme merke, men opel. Å den var det nemlig tenningsmodul på, så da trodde jeg at det kansje var det her og uten å ha sett på bilen...
Hvordan ville du gått frem her da ? Må få stilt inn tenningen på den skikkelig
Siden jeg er av den oppfatning at ingen har vondt av å prøve litt på egen hånd framfor å få servert en fiks ferdig, drøvtygget arbeidsbeskrivelse med garantert resultat vil jeg anbefale dere å gå til anskaffelse av en Haynes-bok fra f.eks. deres nærmeste Torshov. Der blar dere opp i kapittelet "Ignition system" og finner de svarene dere trenger:).
Lieber Weber im Ohr als Lader am Arsch...
Fikk tak i en bok å har fått stilt inn alt på mm, grader osv som det står i instruksjonsboka. Nå er tenninga ganske bra. Smeller ikke noe lenger og sviver fint på tomgang.
Eneste er når vi står med stroboskop for å sjekke tenninga så ser vi ikke noe strek på reg reima i det hålet du lyser gjennom. Eneste vi ser er noen bokstaver.. A7, 0 , 1, 11 og 12 tror jeg det var. Skal det ikke være en strek ?
Bilen går ikke så fort opp i turtall, den er skikkelig dau.. må ha den i første opp bakkene og klarer da ca 35kmt da med 4 personer i. Men den gikk ikke noe særlig bedre aleine..
