Eksos Golf Rallye
Chipping, 64 mm drev på kompressor, modifiserte løp i kompressor, større innsug og KN filter, ny kam, større slagvolum. Bruker Scirocco stempel. Enveis ventil ved tomgangsstabilisatoren. Polyflex foringer over det heile. Bilen er utrolig morsom å kjøre (på svingete vei). Det er som å kjøre go-cart..eneste problemet er at den kan vere litt værsjuk. Ikke glad i fukt og regn.
Hvilken kam har du da? Schrick 268/276? Hvilken borring da? Scirocco stempler hørtes litt svakt ut, ikke er de særlig store i diameter heller, slik at det blir store volum endringen. Hvilken kompresjon gir stemplene? Rallye er jo 1763cc mens Corrado, Golf og Passat er 1781 (81mm borring), men alle har samme effekten
No SPEAKERS
NO BODYKITS
NO BULLSHIT
Vel, mulig det var oversize stempler da. Mahle stempler. Får jo litt større slagvolum. Rallyen har jo litt (mye) større intercooler, så det gir vel noe effekt i å øke slagvolumet. Ingen aning om kompresjon...Det var Schirck asymetrisk kam, men vet ikke helt durasjonen ( tror det heter durasjon)
har også bytta trykkregulatoren, modifisert forgasserspjeldene. Har også brukt direct hits kondensatorer på pluggene, men de er utrolig ømfindtlige for fukt, og lager en del radiostøy. Kompressor og motor er renovert over heile linja. Nytter ikke å slurve når du har g-lader...
Yter 270 nm og har ei nesten flat dreiemomentkurve fra 3500 o/min og til 6100 min...men da er det også stopp...mulig det var turtallsperra som slo inn...
  • 1 month later...
