ABS lampe
760
Hei. Har en 89 modell 300D. Og en dag da jeg var ute og kjørte begynte ABS lampa å lyse samtidig som turtelleren døde ut. Gangen og lyden på motoren ble også litt forandret. Høres ut som om den jobber mye tyngre på tomgang. Kickdown vil heller ikke funke.Har skiftet ut et rele som det står D-kickdown på, men det ble ingen forandring. Noen som har en ide om hva det kan være?
Har nå funnet ut at kickdown ikke virket på grunn av for slakk wire, men ABS lampa lyser fortsatt og turtelleren er like død. Noen som vet om et knutepunkt mellom ABS og turteller? At motoren går tyngre er vel pga stor motstand i dynamoen. Så det er sikkert mest sannsynelig en el-feil. Kan feilen ligge i dynamoen?
Ja den lader bra. Har litt under 14 volt over polene på batteriet med motoren på tomgang. Men da var det meste av strøm forbrukende ting slått av. Har fått lånt meg en annen dynamo, så jeg skal bytte over å se i helgen om det er dynamoen som er problemet. Takker for tips:)
