pontiac safari sikring.
Mistet plutselig varmeapparat viften min, og finner ikke sikringen til denne. Den er ikke med de andre sikringene under "dasjen" Noen som vet hvor denne befinner seg..
P.s. Bilen er en Pontiac Safari Stw. 1988 mod.
Alex
Vist alle sikringene er i orden kan du sjekke kontaktenene til varmapparat motoren de under pansret, kan være eir på de..spray opp med el- spray.
sjekk å om det er flere komponenter som går på samme sikring.. funka de?.. evnt måle deg fram..
Takker for mange fine og hurtige svar. Sjekka alt dere nevner. Gikk videre og spretta strømpen som inneholder alle ledningene som går fra varmeapparatet og diverse annet. Fant feilen der. Viser seg at vindusvisker armen har gnisset av noen ledninger. Kappa og skjøta de så ble det bra. Det er ikke sikring til varmeapparatet i sikringsboksen i det hele tatt. But anyway. Problem solved. Takk igjen!
