Ladeproblem.
Minge
Har en Granada 83 ghia med en 2,9i motor, er ikke sikker på hvilken bil motoren er tatt fra, men når den står på tomgamg lader den litt, har målt å har vært oppe i 13,70 volt. Men så fort jeg gasser litt synker det kraftig. var nede på 13,05 på bare en 40-60 sek tid, å da var alle lys slått av. Hva kan være problenet? Det er ikke noe feil på batteriet, for det er helt nytt, å det er et konuranse batteri som skal være mye letter å lade opp en vanlige batterier
*Just because I don't care doesn't mean I don't understand*
*If something's hard to do, then it's not worth doing*
*I'm in no condition to drive...wait! I shouldn't listen to myself, I'm drunk!*
Kan det være lurt å sjekke jordingsledningen å da vel?
Hei Minge,
mener å ha sett bilen din før og med de batteriene du kjører med så er det lurt å bytte jordingskabelen på batteriet.
riktig som
esbandos sier med koblingene, men siden denne bilen har lidd samme diagnosen ved forrige eier så kanskje det hadde vært lettere å spurt hun?
bytt jording og sjekk koblinger så blir det nok bedre i alle fall.
vet du bor i Halden området så kan sikkert ta en tur innom for en eventuelt prat eller kaffe en dag om du har tid..
musikk uten bass er som jenter uten pupper!
Morsom du thomas.. hehe.
Ho jeg kjøpte bilen av har en mistanke om at det er spenningsregulatoren som har kvella, noen som vet hvor man kan få tak i en sånn? er det bare å spørre på biltema eller veng?
  • 3 months later...
Slakke reimer var det ikke, dem var stamme som to snører. Det var spenningsregulatoren;)
