Motor går dårlig, og noen ganger start problemer
Kodal
hei, har en volvo 740 85 mod. den var lettstarta før (med manuel choke) men nå etter et par uker så byner den å bli vrien å starte innimellom, noen ganger når den har stått ute en natt så kan den starte med en gang, noen ganger ikke..
et annet problem også er at den kan også dævve etter ca 1-2 km kjøring etter oppstart.
enda et problem, det merka jeg ista, på 1.gir så mister den bensintilførsel (tror jeg) når den har turtall på 3-4, så tar den seg opp igjen etter max 1 sekund. skje av og til på flere gir, som fks hadde 5 gir ista, ca 120kmt, da gikk den dårlig, stoppa å gi gass innimellom og bare drit :P
Kan ikke no særlig om bil ennå, men dere kan bare svare på ''bilspråket'' så får jeg noen til å hjelpe meg:P
takker
Dette lukter tett flottørhus. Sjekk slangene rundt varmstartsventilen. Begge hullene ned til flottørhuset skal være frie for blokkeringer. Med tenning av skal du kunne blåse den framste slangen og inn i den slangen som går langs torpedoveggen og ut under bilen. Med tenning på, så skal du blåse fra den framste slangen og ned i flottørhuset.
EDIT: og du er 100% sikker på at du bruker choken riktig? Dvs ikke har den på for mye/på ved varm motor?
- Rust never sleeps.
