Luft skralle fra Biltema(ødelagt?!?)
RaCk
Kjøpte meg en luftskralle på biltema i håp om at nå var det slutt på unødvendig slit. Første dagen fungerte den helt fint. og alt var bare moro. Dag to fikk vi ikke opp turtallet på den og den gav etter for den minste motstand.
Noen tips?
Ja vi oljer den godt.
^RaCk^ @ Efnet
Robert Krondorfer
det sitter jo en ventil i bunnen der, som du kan justere lufttrykk med(rett meg hvis jeg tar feil), men denne har du kanskje ikke rørt.. har samme prob. selv, men grunnen er at kompressoren min ikke leverer nok luft. Har hatt samme problemet på flere andre muttertrekkere(billige vel og merke).
Hvis du finner noen forklaring på det, sleng det ut.. kan være artig å vite om det går å gjøre noe med det til neste gang dette skjer (Ja, jeg regner med at det skjer igjen :) )
Jeg har mange biler, men de forbanna signaturreglene forhindrer meg å skrive dem ned!!
For 5 år siden jobbet jeg som servicetekniker for Luna. Vi fikk inn drøssevis med billige muttertrekkere. Stort sett så ble de kastet da det ikke lønte seg og reparere de, men normal feil var slag enheten var dårlig tilpaset til en annen enhet som går rundt. Skru den opp i bakkant så ser du det. Men normalt er det bare å levere den inn og få en ny.
VW Audi club Norwegen
Originally posted by kris
Gidder du sjekke HK og Liter da?
Vurderer å skaffe meg en liknende kompressor...
2 hk
24 liter
Har en sånn en selv, og den har da klart å drive spikerpistoler i diverse størrelser, platesakser osv... og det tar på litt. Så den burde klare muttertrekkeren fint.
Har du en sånn sak som blander olje og luft? Det er kjekt, så slipper du å ettersmøre. Vet ikke hvor viktig dette er på muttertrekkeren, men på den ene spikerpistolen var det så viktig at når den ikke fikk olje sprakk en del inni og alt SKØYT ut i bunn av den.
Men det "skjedde av seg selv" så jeg fikk ny på garantien. :)
'90 VW Golf mk2
'82 VW Golf mk1
'83 VW Golf mk1
'86 VW Golf GTI 16V
Vurderte å kjøpe en sånn selv, men fikk en bra pris på en ny Chicago Pneumatic muttertrekker isteden (500+mva) så da valgte jeg den i steden, tør liksom ikke helt stole på biltema kvaliteten hvis det er snakk om verktøy som har bevegelige-/slitedeler. CP trekkkern ser helt lik ut og:)
Du har uansett altfor liten kompressor. Jeg har maken muttertrekker og kompressor på 2,8 hkr/50L som lett får pusteproblemer med den muttertrekkeren.
Spikerpistol funker på helt annen måte. Den skal kun ha nok luft til et kort "smell". Muttertrekkeren trenger luft i flere sekunder. Da må man ha større kompressor.
  • 4 weeks later...
Har en 1,1 kW(ca 1,5 hk) 24 liter kompressor som skal gi 210 l/min(?), ikke altannettennBilTema).
kjøpte lakksprøyte på biltema(120L/min), prøvde uten lakk og kompressoren greier ikke levere nok.
Trykkregulatoren stilt på 6 bar, jeg gir opp når trykket synker under 5 bar. Har stilt opp trykket til 9 bar(stopper ved 9, starter ved 7,5), ja har 10,5bars popoff(sikkerhetsventil).
Er dette normalt?
Kan det ha noe med at motoren er en 3-fas som er kobla til 1-fas med kondensator orginalt.
Vil jeg få mer turtall+ mer med 3-fas på motoren?:o
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
Er dette normalt?
Kompressoren fra biltema bruker en asynkronmotor med en steinmetz kondensatorkobling. Ulempen med denne koblingen er lavere startmoment og litt mindre dreiemoment siden alle feltene ikke er 120grader forskjøvet fra hverandre. At du vil merke stor forskjell ved å koble denne motoren om til å gå på 3fase er tvilsomt.
