Luft skralle fra Biltema(ødelagt?!?)
RaCk
Det var jo IKKE Biltema-kompressor
Har jo bare 30 % av effekten når det er kobla med kondensator, men lurer på åssen det blir med turtallet, er jo det som bestemmer å mye den pumper så lenge den greier å dra.
Åssen hadde det vært å bygd kompressor på en bilmotor, satt reeds på innsuget, tilbakeslagsventil(kule) på trykksia.
igjensveisa ventilstyringer og 100 l tank.
Måtte vel hatt litt motor for å drive, måtte vel hatt oljeavskiller også.
plugge smøringa til toppen, fjerne register og bruke orgialt smøre- og kjølesystem. kanskje uten termostat
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
hørtes slitsomt ut.. kanskje mer jobb enn det er verdt? hadde sikkert levert bra med luft da.. men.. hehe :)
Jeg har mange biler, men de forbanna signaturreglene forhindrer meg å skrive dem ned!!
Har en 1,1 kW(ca 1,5 hk) 24 liter kompressor som skal gi 210 l/min(?), ikke altannettennBilTema).
kjøpte lakksprøyte på biltema(120L/min), prøvde uten lakk og kompressoren greier ikke levere nok.
Trykkregulatoren stilt på 6 bar, jeg gir opp når trykket synker under 5 bar. Har stilt opp trykket til 9 bar(stopper ved 9, starter ved 7,5), ja har 10,5bars popoff(sikkerhetsventil).
Er dette normalt?
Kan det ha noe med at motoren er en 3-fas som er kobla til 1-fas med kondensator orginalt.
Vil jeg få mer turtall+ mer med 3-fas på motoren?:o
en tre fase motor med steinmetz kobling (2faser +en kondensator paralelt med den ene viklingen) vil kun ha ca 70%-80% av effekten med tre faser...bare så det er sagt!
Ford Taunus 1975 mod 2.8
Sierra 1986 mod 2,0
X-Audi 90 quattro 1988 mod 2,3
X-Golf Mk2 1985 mod 1,8
