Dekktrykk i vinterdekk
MMORE
Dette mener jeg står i B-stolpen på bilen din. Ved førerdøren din skal det være et klistermerke med info om hvilket dekktrykk du skal ha. Jeg anbefaler at du pumper inn 0,2 bar mer enn det som står, da luften du pumper inn er varmere enn den kalde temperaturen ute. Luft komprimerer under kald temperatur, og trykket synker. :)
