Noen entusiaster drar det litt vel langt
Alfa
Dette er den perfekte form for langtidslagring (over flere år) av bil!
Bilen holder seg mye bedre enn om den står "ute" i normal luft. Unngår at pakninger tørker osv.
Mye brukt blant folk som lagrer virkelig kostbare klassiske biler.
Rett og slett en god investering!
Men jeg ville jo heller tatt ut bilen og brukt den da;)
Prosjekt: BAD'ROC
Er jo helt genial løsning på vinterlagring det der....har vel en sånn ventil som justerer fuktigheten på den oxo så den ikke skal ruste så mye, dessuten slipper du at trekket ligger nedentil bilen og riper den opp. Bare se så sinnsykt strøken den er.
Men man skal vel ikke sette hvilken som helst bil inn i noe sånt.
:pimp EYE CANDY :pimp
:titties: RACING :titties:
hvis du tenkte på størrelsen, så kommer dem i forskjellige størrelser..
Ekke alltid størrelsen det kommer anpå.....:)
Nei fullstendig klar over at det kommer i forskjellige str, tenkte på at det ser litt dumt ut vis man har en halvsjæbbi cossie og setter den inn i noe sånt.
det kan jeg vel si meg enig i...
men hvis dem tåler å brukes ute i minus 20 og snø, så er det jo fett....
eneste som er litt jobb er at man må demontere luftslottet for hver gang man skal ta bilen ut.
De fleste bruker vel slik når man typisk har vinterlagring på låvere eller lignende.....ikke vis bilen er i daglibruk. Kan jo støtte opp luttslotte på noe av samme måten som partitelt og ha hull i en av kortveggene med glidlås og bare kjører rett inn og ut fra.
Skulle hat med en sån hver gang man parkerte.....ser for meg å sette opp det når du har parkert utenfor rema og bare skal inn og handle
eller bare lage hull til hjula.. og kjøre med den på!!
Opel Astra1,7 TDI
Nissan 200sx s13 D-Spec
BMW e28 Is bil
Suzuki bandit Draps maskin
