Hvor mange bein på bussen?
Laaars
  • Svar 153
Nei, har gitt opp jeg :) Du kan godt sende meg svaret på PM eller legge det ut her :)
Nei PM ville være sjofelt. Min første tanke da spørsmålet dukket opp i quizen var nettopp at dersom en tre 90-gradere skulle ende opp med å møte hverandre så måtte linjene bøyes omkring en kule. Siden det skulle være en horisontal trekant kunne det ikke være på hvilken som helst kule, den måtte være på selveste jordkloden.
La oss ta utgangpunkt i ekvator. Vi står på denne og går rett nordover til vi kommer til nordpolen. Da dreier vi 90 grader og går rett sørover til vi igjen kommer til ekvator. Ved ekvator dreier vi så 90 grader igjen mot det første punktet vårt på ekvator. Går vi så til dette punktet vil vi ankomme dette 90 grader på vår første marsjretning til nordpolen.
Jordas omkrets er 40 000 kilometer ( det visste ikke jeg, men astrofysikeren vi hadde på laget kunne fortelle det...) Hver av disse strekningene vi gikk ville være en fjerdedel av jordas omkrets. Tauets lengde vil altså bli 30 000 kilometer.
Sykkelreparatøren var litt av et syn da han ved hjelp av et kuleformet stearinlys prøvde å få gehør for teorien ovenfor et sterkt tvilende lag, astrofysikeren medregnet, uten at lagene rundt oss fikk ferten av dette...
__________________
Reodor; MÅ det være jorden? Kan det ikke være en hvilken som helst gitt kule? Og i såfall, hvorfor ikke?
Først mente også jeg at det holdt med en hvilken som helst kule og at svaret dermed kunne bli omtrent hva som helst, helt til min gode venn forlegningsoffiseren påpekte at trekanten måtte være horisontal. For vårt vedkommende er det kun jorda som gir oss mulighet til å bevege oss horisontalt og samtidig oppnå dette.
__________________
Akkurat... Ikke helt med, men kan godta det :)
Moderator: Bilpleie
Horisont... Bortover... Skjønner? En kule du holder i hånda, eller noe annet rundt og stort uten egen tyngdekraft vil ikke kunne kalles horisontalt, bare forskjellige avarter av vertikalt. På jordkloden beveger du deg horisontalt uansett om du går nordover, sørover eller østover (se bort fra slike fjell og daler)... Det handler om å tenke utenfor boksen.
__________________
Var en utrolig innviklet gåte.. liker de som er på barnehage stadiet bedre jeg gitt!
Klarer du å løse den jeg la ut da? den hører til på barneskolen og blir løst raskt av mange!
Ja, nå er jeg med :) hehe
Moderator: Bilpleie
Kan du komme med eit illustrasjonsfoto?
Då er eg med.
Super Moderator
Volvo S40.
