Min 06 Audi A3 2,0TDI S-LINE
Ken-gti
Du har ikke chippet din vel?:) Forbruket går bra mye ned når du chipper, så det anbefales:) Jeg testa min på lankjøring i fjor da jeg kjørte til Øst-landet, jeg hadde airconditionpumpa på full kjøling, cruisecontrollen plottet inn på ca 100km/t, da brukte jeg 0.40 - 0.45:) Blanda kjøring ligger rundt 0.6:) Chippet til 185hk - 425Nm:)
Er litt bekymret om hvor mye jeg får senket min også!:(
nei har ikke chippet, vurderte det men får se, dårlig erfaring med chip og Audi:) hehe..hadde en s3 som var chippet, også raste motoren etter jeg solgte den..
Det går ned såpass ja? får se hva som skjer:) og hvor lenge jeg har den, er vel ikke kjent for å ha bilene mine lengst:P
hadde 5 biler ifjor bare så,hehe..
hmm bredde og ET har du på felgene dine da?
Rollin on dubs;)
  • Svar 97
Ok:) Disse bilene går jo veldig godt uten chip også så!:D
Jeg har 8.5" brede felger med ET45..:) Du?:)
jada jeg syntes den går helt greit til bare å ha 240hk så:)
ok.. mine felger er 8*20 med et 43. 225/30-20 dekk.. bak kan jeg legge den sålangt ned som overhodet mulig, foran jeg er spent på:S blir noen cm ned så:) hjulbuen og kanten på hjulbua er ganske fin foran iforhold til golf 5 egentlig så..:)
Rollin on dubs;)
Jeg har montert spacere bak for å få felgene like langt ut som felgen foran, ser litt bedre ut:)
Tror jeg kan senke ca 3-4 cm, men da må det være stivt senkesett, ellers får jeg problemer..
Kanskje valsing er en idè? :D
brei spacer har du? tenkte ha det jeg og, 10 eller 15mm..
jeg håper på å få ned min 5cm til:) uten valsing, må se litt.. 4 skal ivertfall gå:)
Rollin on dubs;)
Jeg spacet den 5mm på hver side, men kunne kanskje hatt 7mm eller noe sånt:) Hadde selvfølgelig vært tøffere med litt mer, men det blir bare problemer når jeg skal senke osv..
Satser på mest mulig senk uten problemer, i tillegg skal jeg montere leppe foran neste uke + skjørt på sidene og bak etterhvert, så det blir nok bra til slutt..:)
aaaah ok:) begrensa mye man får den ned da, skal ikke ha noe plast jeg da, keep it OEM;)
Rollin on dubs;)
Siden jeg hinker rundt på krykker om dagen og er TEMMELIG lei av pc,xbox og tv så måtte polere bilen være en fin ting:) tar tid men det er jo bare kosejobb:)
Har polert ett lag med Swissvax concorsso og ett lag med Swissvax Shield,venter og på en boks med dodo juice purple haze som skal på:) Bilen blir og senket til mandagen, glede seg: smil :
Rollin on dubs;)
DET ble noe annet ja!:pray
Gleder meg VILT til jeg får montert mitt også!;)
Hvordan er det å kjøre med?:) Stivt? Subber det?:)
ja senk gjorde ALT:) hihi
ganske greit, faktisk ikke så mye stivere enn orginalt s-line, så fornøyd jeg, subber bittelitt på høyre side foran og bak, bak er det skruen til bakfanger som den er såvidt borti i litt større dumper, og foran er det skruen til innerskjerm i toppen, fjerna den men subber litt i metallet som den satt festa i.. men smal sak fikse på senere:) har igjen 4mm gjenger bak og 25mm foran ca:P
Rollin on dubs;)
Det ble et utrolig bra resultat:)
Er spent å se hvordan det skal gå med senk på min og hvor lavt jeg kommer uten problemer..:)
Hvor mye senk kjører du med nå da ca?:)
hva slags senk hadde du igjen?
jeg og var spent .. men det går bra altså.. kan ned mye:)
njaaa s-line senker vel orginalt ca 2-2,5 vel? den er vel 5cm ca laver enn det:p så toalt en 7-8cm kanskje:) ikke noe større problem med det så:) men kunne ikke hatt noe felger stikkene lengre ut foran . bak går det men da må jeg heise den litt tror jeg.. faretruende nær innerskjermen:P men hatt ett senkesett som var vesentlig stiver så hadde det gått :)
Rollin on dubs;)
Jeg hadde først Ta Technix, men jeg bytta til supersport:) Koster litt mer og er litt stivere, men fikk en god pris inkl. montering hos et styling/tuningfirma:) Felgene mine stikker også litt lengere ut foran enn bak, men jeg har spacere bak, så får se om disse må fjernes...!:) Hvis jeg får mye problemer, så tror jeg bare at jeg valser litt!:D
