Kjøpt meg Passat 35i
passat kara
  • Svar 340
hehe det da kan gjøre er og ta en tynn blekkplate, og poppe den bak vw emblemet... også forsenker du ned popneglene... jeg skal gjøre det på fangeren min, slik at jeg slipper det jævla hullet etter hengerfestet.
da har sparkelen nå og ligge på... eller du kan bruker glassfiber og glassfibermatte - slik at du får annen mothold en sparkelen...
Arbeidslyst kom treng deg på - her skal du motstand finne!!
Hurra for sjokolademusa!
brukte sånn netting som jeg lima forrige gang, men tru e går for ei slags plate ja..
vi får se til uka.. tenkte å fjerne tilhenger feste jeg også men er sånn oppleg som stikk ut der fra bjelka så må til med vinkel sliper og det gidd jeg ikke
hody ho..
i dag har det blitt stor rengjøring av passelaten.. vaska polert opp at noe. gått over med lakk på noen stein sprut (syns det har blitt mye stein sprut etter at jeg har tatt over den, noen tips for å fjerne dette?)
polert felgan, satt på green filteret, lakka vw emblemet i grillen svart siden det var så slitt..
driv og lure på om e ska lakke passat cl merke bak svart også.
vemund
