Motor problem på Audi 1.8 90hk
X-oz
Hjelp! ;-)
Har kjøt meg en gammel (1989) Audi 80 1.8 90hk som vinterbil/arbeidsbil.
Tror den går altfor lavt på tomgang (5-700 omdreininger) når den er varm, rundt 1000 omdreininger når den er kald.
Lysene blaffrer og servoen går tregt, trolig fordi den går så lavt? Har opplevd 2 ganger at den stopper i kryss.
Motoren fungerer som den skall under kjøring og alt virker greit.
Har lite peiling på motorer.
Noen som ve hva dette skyldes? Lett å fikse?
Nei det er vanlig 95oktan, ingen E85 pumper der jeg tanker.
Nå har den begynt å ryke også... =S
Dette tyder vel kanskje på at toppakningen er gåen?
Temperaturen på motoren ser ikke ut til å være unormal, den går vel til topps om toppakninga er gåen?
Eller er det sannsynlig at det kan være feil blanding av luft/bensin?
