Bytte ratt !
Danny
  Danny skrev:
Hvor stor prosess er det og bytte ratt?
Er noen av disse 98-03 a3'ene som har utrolig stygge ratt.
Er typisk og finne seg en strøken bil med stygt ratt, og det har jeg klart.. Så Hvor mye koster det og hvor stor jobb er det?
Det er ingen stor jobb. Airbagen sitter som regel med en skrue på hver side på baksiden av rattet. Skru ut disse og ta av airbagen.
Ta av ledningen til airbagen og den er løs. Husk å koble fra batteriet først. Nå er det bare den store mutteren som holder rattet på plass igjen. Denne mutteren er i de fleste tilfeller en 10mm 12-kantmutter (ligner på trox).
Hva det koster er stor forskjell. Det billigste er vel å finne et ratt med airbag på f.eks http://www.ebay.de
Priser alt fra ca 1500,- og oppover. Et S3-ratt kan jo være en ide kanskje.
  Danny skrev:
Det er ikke værre nei :D
Så det kan fint gjøres selv altså :)?
Hvordan er selve monteringen, når det nye rattet skal på?
Kronglette?
Monteringen blir enkelt og greit i motsatt rekkefølge.
Det du skal være obs på er at det ikke er sikkert alle ratt vil passe med tanke på tilkobling av airbag. Det kan være forskjell på kontaktene så du kanskje må ha en slags "overgang" som selges hos Møller.
Det siste er at airbagen antagligvis må kodes til bilen etter montering. Dette er også en Jobb Møller må gjøre hvis du ikke har vag-com eller kjenner noen som har det.
  • 1 year later...
Hvordan er dette på en 2010 a3? Mister man garanti etc på dette?
Skal sette inn et flat bunn tt ratt med multi og dsg.
Flere som har tanken på å gjøre dette så si ifra da jeg får en perfekt guide på dette.
