min første tur i en tubo-bil....(frelst)
Knutz
Hepp,
ny som jeg er her på forumet.. like ny er jeg med turbo-biler. I kveld får jeg kjøre en For Sierra Cosworth med 270hk. Ikke akkurat noen versting, men for min del gikk det som f.... da dette var mitt første møte med en "skikkelig" turbobil.
Dæven døtte og herlig det er med skyvet som kommer etter 3500RPM
*frelst*
vet ikke om jeg klarer å gi fra meg bilen i kveld. Å gå tilbake til mazdaen med 90hk blir tamt.. suget etter ny bil kom forbanna fort!
et lite spm. Er det noe styr og ståk som skal til når man setter inn en 330chip? Pleier Cossien å holde seg bra med den chipen, eller ryker alt på rekke og rad?
.:: Knutz ::.
Det ryker ikke så mye på cossier hvis du ikke går berserk med turbotrykket uten å gjøre noe med bensintrykk, og ellers bruker vett.
Kjøp chip på cosworth.no, så monterer de.
Hva mener du med 330-kit? Noen mener det er med turbobytte, andre ikke. Skal du ha 330 hk må du iallefall bytte turbo, og da er det en del som må byttes. Hør med cosworth.no, de kan komponere et kit til deg, og finne pris.
Dette står det på Atford sitt steg3: Krever 3 Bar Map, 803 Grønne Dyser, -31 actuator, Steg III Hybrid Turbo, RS 500 intercooler, Gr A toppakning, Racing Plugger. Gir med dette oppsett ca 360 HK
Men det gir vel i underkant av 330 vil jeg tro.
-x 1988 Ford Sierra Cosworth
-x 1991 Mazda 323
skal ikke være noe problem å skifte chip på de.
Om jeg ikke husker feil(noie jeg muligens gjør) så er det bare å ta opp den gamle og sette den nye ned,uten lodding eller noe styr.
Men må du lodde så får du noen som kan lodde bra til å gjøre det eller du gjør det selv om du føler du kan lodde :)
Skal ikke være noe som ryker noe spesielt pga chipen da den ikke øker så voldsomt med krefter,men mulig en 270 chip eller hva det er om du ikke skal gjøre noe annet en chip.
X 1991 Toyota mr2
X 1994 Toyota Celica gt4
X 1977 Ford escort 2L
