spor i vinterdekk
Zimmern86
Er det piler eller det står rotation sammen med piler skal disse følge veien hjulene snurrer når du kjører rett fram. Vannet skal også lede vannet bak, og vekk. Setter du for eksempel et dekk med et v-mønster slik som v'en på traktordekkene opp-ned vil den i stedet ledet vannet foran dekkene. Setter du dekkene feil vei kan det være farlig, særlig hvis asfalten er våt, og du ligger i en sving i 100. :)
Kjøretøy-løs, tar DTS i UngdomIOppdrag i Colorado Springs, USA
Noen dekk har en massiv pil oppe på profilen, mens andre må du nærmest frem med kart og kompass for og finne :)
(Og JA; det har kommet dekk med både inn\ut-side og rulleretning)
1988 Golf II aka. Helene
Tollak: "Føler at håret mitt har begynt og bli langt nå"
Øge: "Kunne vært lengre..."
Tollak: "Å?"
Øge: "Hvis du hadde spart lengre, hadde håret ditt blitt lengre"
Det er bare å se for deg mønsteret på dekket.
Som vel bildet av traktoren - mønsteret skal "starte" innerts og dytte vann ol. utover...
http://www.dekkspesialisten.no/accounts/432929/Image/Produktbilder/cache/182983_94_142.jpg
På dette dekket skimter du et v-mønster.
Og når du ruller dekket fremover skal midten på V-en trekke baken først, slik at vann og søle blir ledet ut og vekk fra dekket...
EDIT: Men det skal være merka retning på alle nye dekk. Kan være litt vanskelig å se, men det pleier å være på siden av dekket..
(X) 95 Ford Mondeo 2.0l 16V
(X) Fotgjenger
(X) 93 VW Golf III 1,8l
(X) 85 Audi 80
Noen som ka si hvilken dekk som skal sitte fram med riktig spor?
Er det ikke noe med at sporene må peke framover eller noe, pga drenneringen?
Noen som kan komme med bilde?
Gjelder dette samme med bakdekkene?
Hvis det ikke står Pil eller Rotation+pil på dekket ved siden av dimensjon etc, så ser du bare på mønsteret.
På dette dekket er det ikke rotation, dvs det er ett fett hvilken vei du setter dekket på. (Pga mønsteret er likt uansett hvilken vei du snur det) http://images.fourwheeler.com/techarticles/wheels/129_0602_01_z+tire_test+bridgestone_blizzak_w965_tires.jpg
Mens på dette: http://billisten.no/nyhetsbilder/1018/vinterdekk_nedsnodd_ferdig.jpg peker mønsteret "nedover" slik som på bildet. Pass bare på at mønsteret peker fremover. Samme gjelder for bakdekkene.
BMW 318is coupe
