opelastras Astra F med Rieger infinity || ^^
opelastra
  • Svar 834
Posted Images
nei, det er ikke vanskelig. du åpner panseret og grillen er sikkert bare festet med klips bak der så drar du bare grillen rett ut. og da kan du få ut lyktene når du har løstnet skruene lyktene sitter med..enkelt å greit om ikke grillen og lyktene er festet på en spessiel måte eller limt fast eller gjort noe uvanlig for å feste det tidligere..
  • 1 month later...
hei!
da har jeg fått gjort litt mere med bilen.
har fått bilen på bukker så det er lettere å jobbe med den, samt at jeg kan montere av hjulene å komme bedre til i hjulbuene.
har pusset en good del og grunnet og lakt på tectyl på kanaler nede ved fronten og ved hjulbuer.
det må pusses en god del enda å legges på slipe filler og få bort alle pusseriper.
samt må hele bilen gåes over for bulker og skramer.
div hull må sveises igjenn.
breddere, sideskjørt og fangere må tilpasses o.s.v.
så det ligger igjenn endel jobb enda før jeg kan grunne hele bilen og lakere.
men her er noen bilder av hva som er gjort hittil.
Endret av opelastra
deler er bestilt.
4breddere og sideskjørt
her er et bilde med stylingen montert (bilde funnet på siden der jeg har bestilt)
eneste jeg mangler da, er bakfanger så er det bare al jobben igjenn:/
pussing,tilpassing,festing av styling, og grunning og hellakkering.
felger kommer etterhvert.
det blir azev typ a
8,5j - 215/40-17"
10,0j - 245/35-17"
d blir bra:) bare jeg blir ferdig engang:P
nå har jeg fått stylingen og har fått pusset mere på bilen.
skal legge på litt mere glassfiber på baksiden av bredderne og sideskjørtene for å få det litt tykkere og for å tåle mere.
har begynt å skjere ut hjulbuer bak så jeg får på bredderne,
må sveise og legge på tectyl før jeg begynner med bredderne bak. også må jeg ha bakfangeren først. vil begynne med sideskjørtene og bredderne fram først.
har fått ut listene som var i både fram og frontrute. skal legge i nye da bilen er lakkert.
nå har jeg fått laget fester til bredderne.
montert sideskjørtene skikkelig samt monter bredderne med rustfrie skruer og skiver,muttere,
tectyler alle skru hull og tectylert det meste.
nå står det igjenn å sveise bakhjulbuer og skaffe bakfanger samt å lage fester på breddere bak og montere bredderne.
så gjennsrtår d litt pussing tectylering og vasking av bil samt bruke silikonfjerner på bilens overflate, maskere og demontere deler som skal lakkeres.
sendes på lakk.
grunning av hel bil, samt lakkeres i base nova svartzmetallic e266. (glasurit:D)
Endret av opelastra
Dette ser ut til og bli utrolig bra! infinitiv II er utrolig pent på astra :D
Stå på! :)
takk:) håper på at det blir bra til slutt.. montert sideskjørt og breddere fram nå, lagd fester til bredderne og skrudd fast med rustfrie skruer med skive og mutter. pluss at jeg hadde på litt tec7irundt også.sitter som bare fy.
ja=) det er utrolig fint:)
Godt jobba, fornøyelig å lese og titte på bilder av prosjektet! Jeg klarte ikke helt å forstå hvordan du bearbeider hjulbuene etter at du har kuttet i dem. Sveises inner og ytterskjerm sammen eller?
takk:)
det var hyggelig å høre, prøver så godt jeg kan da:)
da jeg skal ha på breddere bak så må jeg kutte i hjulbuene for å få større rom til felger da jeg skal benytte 17"felger som er 10" bak.
før kutinga så er indre å ytre hjulbue sammensveisa helt nederst på buen,når jeg kutter i hjulbuene bak så blir d åpent rett inn i karosseri,
så jeg må sveise igjenn for at det kal bli tett igjen..
så kan jeg begynne å montere hjulbredderne bak:)
det blir spennende å se hvordan det blir til slutt..
i dag har jeg montert av dør og siderute på høyre side,pusset har jeg gjort før. så jeg bare tørket av med entfetter før jeg grunnet!
så får jeg skaffe noe 2k lakk en dag å få lakkert over grunninga + klarlakk.
samme må jeg gjøre på venstre side, og inne i bagasjelukehulen.
samt har jeg skjert ut rund hulbue på venstre side bak, så nå er jeg nesten ferdig med begge hjulbuene bak før sveising.. så kan jeg endelig få begynt å montert breddere bak også.. greit å bli ferdig med grovarbeidet så jeg kan begynne å konsentrere meg mere om å gå over bilen for riper og ujevnheter som må fikses før den skal på lakkering..
går ikke så fort, men prøver å holde på så offte som mulig. har vert borte i 14 dager så da var det ikke noe jobbing på bilen. men skal bli mere nå.
BILDER KOMMER!
