Bytte topp
AndersTM
Jeg har lurt på å bytte til 531-topp på min b230f. For å få litt mer krefter ut av den..:) Kan jeg bare skru av eksos og innsugsmanifoil, og koble fra kjølinga, skru av toppen, skru på 531 med nye pakninger og regreim, fjerne luft fra kjølevannet, tut og kjør?:D
eller er det noe mer jeg må huske på? Har det egentli noe for seg?
Mvh. Anders:)
Du må bytte sensorer.
531 er fra en ET-motor, og den har andre sensorer enn f-motorene.
Tapp for guds skyld av vannet før du løsner boltene, hvis ikke får du vann i alt som er :P
531 toppen du har liggende (!?) er plana? Hvis den er det så er det greit nok, hvis den ikke er det så kan du ta av en god del. 2mm burde vel gå bra?
Og i tillegg sette i en frisk kam, som er egna for f-motorer. vx/vx3 innbiller jeg meg at de fleste bruker på "trimming" av f-motor.
Du merker lite eller ingen forskjell på å bytte ut 530 toppen med en orginal 531 topp..
For å få effekt må det planing, porting, kvassere kam, eksos osv til.. Da er du oppe i noen flere hk.. :)
1993 Audi 100 Avant 2.8Q
1975 Volvo 242L Prosjektet
1980 Volvo 244DL Harryvogna
1980 Ford Taunus 2.0L 2-dørs
