Forsterker til høytalere
MiMixx
Hei
Har tenkt å bestille meg noen nye høytalere til bilen.
Blir fra megabillig.no
Soundstream RF.6C 6.5" komponent 92dB
http://www.megabillig.no/index.php?page=produkt&cat1=49&cat2=177&id=2082
Soundstream LS.652 6.5" 120 watts 92dB
http://www.megabillig.no/index.php?page=produkt&cat1=49&cat2=178&id=2107
Men skulle hatt meg en forstreker til dette oppsete, hvor mange watt bør den være på?
Siden jeg skal bestille derfra, gjenre en forstreker fra de.
Ps. Har Soundstream Lil'Wonder LW 1.350 mono fra før til sub'ene.
og Spilleren er en Kenwood KVT-729DVD
Hvis dette har noe å si.
Ford Escort 1.6 GL 1986-modell -(ANGRET BITTERT AT DEN BLE) SOLGT-
Mitsubishi Lancer 2.0 GL 1994-modell -(VEEEEEEEEEEELDIG GLAD DEN ER) SOLGT-
VW Passat 1.9 TDI Comfort -(FORNØYD) INNEHAVER- Selger masse deler fra den, ta kontakt ;)
hehe, klar over at jeg trenger 4 kanalers, men hvor stor må dne vær for å ikke brenne seg selv opp eller høytalerne?
Har Magnat høytalere i bilen nå, og vis jeg spiller litt for høyt så blir det små pakke-lyder, og vis jeg ikke har hørt feil så er det pga at spilleren ikke greier å sende nok "strøm" til høytalerne, så SKAL ha forstreker ja...
Men hvilken LilWonder forsterker bør jeg gå for?
Ok, har tatt "sjefs-avgjøresle"...
Soundstream Lil'Wonder LW4.580 blir det.
Men, hvor stor kabel må jeg ha for å drive både denne og Lil'Wonder LW 1.350??
Har jeg rett at det blir 930watt begge forsterkerne?
Har kondensator på 1.5 farad, holder den mål?
Det er bare å legge opp så tykk kabel som du har plass til, så er du sikker... Kondensatoren kan du PRØVE å selge, for den har du ikke bruk for ;)
Monteringen av høyttalere har MYE å si på resultatet, så ta deg tid til å finne en god løsning der... Hvor skal du plassere coax høyttalerene?
De skal jeg ha bake i dørene på Passaten, sidne jeg ikke gidder å sage hull for diskant oppe i orginal plassering...
Skal skaff meg slike "kopper" for å ha over høytalenr også, så blir tett for vann og smuss...
Hvorfor skal jeg ikke ha kondensator?
Fordi du ikke har bruk for en kondensator... Den vil ikke hjelpe deg noe, snarere tvert om... En eller annen "luring" fant ut at man kunne bruke en kondensator "for å få ekstra strøm" til bilstereoen en gang for lenge siden, men det er (nesten) bare tull... Skikkelige installasjoner bruker ikke kondensator lenger, men oppgraderer bilens kabler til/fra dynamo osv, og bytter til bedre batteri(er)
I ditt tilfelle, så er det nok ganske holdbart det som er, hvis bilen lader som den skal, og batteriet er bra ;)
Vel, har et Maxxima 9000 tror jeg det het...
Skal nok ha godt med strøm, men akkurat det med å oppgradere ledningne ned til dynamonen er jeg usikker på, så tror ikke jeg begir meg ut på den...
Vis ikke du har en DIY guide til det da ;);)
Får se om jeg følger rådet ditt, er tross alt veldig fullt bak suben-kassa for øyeblikket, ....
