Bytte av varmeapp.
EscortMkII
Heisann.
Jeg har funnet ut at varmeapparatet i bilen er istykker (isåfall lekker bilen kjølevæske når slangene er koblet i torpedoveggen, og det ryker i cupeen)
Er det noen som vet hvordan jeg kan få byttet denne? Må hele dashbordet vekk?
Audi A4 B5 1,6 1995
X: BMW 520i E34 24V 1991
X: Volvo 945 LT 1998
X: Ford Escort XR3i 1985
til info(vel og merke) er det svært sjeldent varmeregisterene i 700 og 900 serien streiker.
MEN! Varmtvanns-ventilen som åpner for varmt vann inn til varmeregisteret er en svakhet!
Dette blir i hovedsak på biler uten AC...hvor denne varmtvanns-ventilen sitter rett i torpedoveggen fra innsiden...oppe ved gasspedalen der.
Ellers sier Haynes-håndboka at det ikke er en vanskelig jobb å bytte varme-register på 940 hvertfal...du har relativt god tilgang såfort du fjerner hanske-rommet (og dekselene under), og plata rundt gasspedalen der... :)
Good luck!
x-1992 Volvo 940 GL - Solgt
skal også nevnes at jeg har AC
ahaaa...da er det nok ikke varmtvanns-ventilen...pga da er anlegget vakum-styrt, og ventilen er da plassert på slangen utenfor torpedoveggen på bilen mener jeg å huske. (liten miniventil på den "nederste" slangen du kobler i torpedoveggen, synlig fra motorrommet under fordelerlokket).
Kan dog være en slange som lekker og da...(2 stk fra torpedovegg til register innvendig i bilen) men større odds for registeret nå.
på 240 må du ut med hele dash'en... men på 700 og 900 serien skal ikke dette være nødvendig.
okey.
Jeg vet hvem ventil du mener utvendig, titta på den og stussa på hva fankern det var for noe, men skjønner mer nå. Jeg ser registeret godt under der, men det som bekymrer meg er at alle verkstedene mener jeg må ha ut dashen, men er vel noe dem antar og kanskje sier for å tjene penger.
Audi A4 B5 1,6 1995
http://www.vparts.se har billige varmeapparatregister til volvo!
EDIT: Ble feil dette - men billige varmeapparatvifte har de iallefall.
-91 Volvo 740GL B230F - godkjent med B234F
-91 Volvo 940GLT B234F - delebil, solgt
-74 Volvo 144DL B20A - bruksbil
-91 Volvo 740GL B230F - bruksbil, solgt.
__________________
fikk samme problemet sjøl (rant som faen) og skrudde i ser ein god del, men langt fra alt før eg hadde på litt "flytande kork" frå OMEGA og da vart det tett på få sekunder, anbefaler å prøve det før du begynner å skru.
-90 Mercedes 300E 4-matic
-63 Buick Riviera Kustom
Härda killar rakar pungen med vinkelslip!
Kan funke det og ja...men det er bare en midlertidig fiks, greit å huske på det. De sier den holder i ca 12 mnd'er.
Omega sin er dog veldig vanskelig å få tak i, så kjøp Wynnths sin "Radiator Seal". svart hermetikkboks med blå dekaler... har sett den tette en 2,5 mm 16cm lang flenge i en opel rekord-radiator :P rått..
