Spørsmål ang. IC
Go-carter
En 550 lang x 65 bred x 140 høy IC med 2.25" innganger er ikke stor. Ihvertfall ikke som på bildet. Det bildet lyver,og det grovt. Men,den holder fint til mye mer effekt enn varebilen har,hvis du da ikke har planer om å øke trykket 2.5 ganger.. :)
Fast and cheap = not reliable
Cheap and reliable = not fast
Fast and reliable = not cheap
  • 1 month later...
blir nok 900kjøler'n jeg går for, sparer litt rør osv. Men den er ganske liten, noen som vet om det vil gi noen forskjell?
Den senker nok lufttempen med ca 80% den... og det gjør en god del.:)
Endelig fått IC på plass, og brukermanualen i hus. Viser seg at det er en Garret TO3, med "ujusterbar" wastegate. Men når jeg tenker på det, det burde være mulig å skru opp trykket, hvis jeg manipulerer vakuum-linja fra turboen, til wastegaten?
Min viten om motor slutter når det kommer til pustehjelp ;)
928
FL-612
7/CBR1100XX
Serie 3
City 2+2
Bare å bløde ut trykk det... Et tynt rør, som du borrer et 1.5-2mm hull i sideveggen.. Så gjenger du det i en ende og setter inn en hoveddyse fra moped.. kapp så slangen mellom plenum og trykk-klokke, og sett inn røret som skjøt med hullet i veggen ut i friluft, og dysa mot trykk-klokka. Begynn med stor dyse.. lader den ikke nok, sett inn en mindre. Repeat as neccessary.. :)
Ser det kan være litt "risky" å bruke manuell boostkontroller, og det skal visstnok kun være trygt å kjøre elektrisk boostcontroller til 2k++...
jeg ser på denna:
http://www.realcar.no/servlet/us_pyra?wts.PAGE=h_ix3.htm&wts.ACTION=loginguest&p=H
Og mht. at jeg har planer om å skru opp fra 0,75, til 1,0 , lever jeg farlig da, eller bør denna billige duppeditten holde? :) (har investert i turbotrykksmåler ja)
928
FL-612
7/CBR1100XX
Serie 3
City 2+2
  • 4 weeks later...
Og jeg fortsetter med mine spørsmål ang IC og amatør-turbotuning
Har nå kjørt med detta oppsettet i en måned, og synes bilen går helt greit. Men en liten stemme sier meg at nå som motoren får kaldere luft=mer luft=mager blanding. Burde jeg ikke skru opp en tanke på dieselpumpa, for å jevne det ut litt?(og få litt mer umph :) )
928
FL-612
7/CBR1100XX
Serie 3
City 2+2
Fleste dieselmotorer liker å gå med luftoverskudd hvis de skal vises eller ikke bruke bøtter med diesel... altså bruksbiler som skal ha litt økonomi og ikke ryke som en tractorpuller... Seff, skal du ha mer hk får du det, men som sagt til en pris.
