Har skisse over anlegg! Trenger hjelp!!!
espen__
Hva skal du med tykkere kabler fra dynamoen? Dynamoen og spenningsregulatoren klarer jo ikke å gi ut mer strøm selv om ledningene er tykkere. Hvis du har dårlig vanntrykk i hageslangen, hjelper det jo ikke hvis du setter på en tykkere slange... Kanskje et litt dårlig eksempel men...
Foreslår at du leser litt fysikk, jeg.
En dynamo på 100A leverer 100A. Verken mer eller mindre.
Så da mener du at han kan bruke en tynn "lampettledning" som strømledning til forsterkeren også da?? eller...??
Ledningene som sitter i bilen orginalt, er ikke ment for så store strømtrekk som det blir med en kraftig stereo, så det hjelper helt klart å bytte dem... Jeg har tilogmed vært borti at ledninger fra dynamo smelter... ;)
men vis du har orginale ledinger fra dynamo å den lever 100 amper med de kablene så får du ikke 120 amper ved å bytter kabler? dynamoen gir jo da KUN 100 amper?
Normalt blir biler levert med tynnest muligt ledninger pga at det er dyrere med tjukkere ledninger! (er ein del meter med ledning i ein bil)
Ledningene i forbindelse med batteri og dynamo er vanligvis ikkje dimensjonert for eit stort stereoanlegg. Trøkker du på med bass, vil (for) tynne ledninger føre til spenningsfall imellom dynamo og batteri. Pga dette vil du få blinking i alle lys på bilen. Dynamoen skal idéelt levere 14,4v. Batteriet er vel i bra stand når det har ein spenning på 12,6v?
Og so kan det og være dårlig kontakt i tilkoblingspunktene imellom batteri og dynamo. Dette skaper og motstand =spenningsfall
-2003 Volvo S60 2.4D
-1981 Porsche 911 Turbo
