Kobling av ekstra batteri til stereo
RockfordFosgate
Heisann, jeg har altfor mye blinking i lysene når jeg guffer opp med volume. Jeg har skifta ut en av de orginale kablene i motorommet og det hjalp litt på. Hvor mange kabler er det egentlig som skal skiftes ut slik at det hjelper på? Skifta ut den fra dynamo. Men nå har jeg tøyd grensa litt, skal ha ekstra batteri som jeg setter i bagasjerommet. Hva trenger jeg av kabler, batteri osv? Noen som kan lage en tegning på hvordan jeg kobler det opp? Og anbefaling av batteri? Om noen kan linke til alt jeg trenger blir jeg glad.
Er en volvo 240 om det skulle være intr. Forsterkerne er 2stk. US AMPS 4000D
Bytte av kabel, fra dynamo til batteri, det har du gjort.
Fra batteri til forsterker. Pass også på skikkelig jordingskontakt og gode ledninger til høytalere. Kan også bytte til spilleren dersom den trenger det.
Ekstra batteri trenger du sannsynligvis ikke. Jeg satte inn det i tidligere bil, men det var for å kunne spille uten bilen igang, og dermed ikke trenge starthjelp etterpå.
Tegning på et eksempel anlegg finner du i tråden rett under din da...
http://www.bilforumet.no/bilstereo/212145-har-skisse-anlegg-trenger-hjelp.html
"Who are you and why should I care?"
