Erik Braseth Skrevet November 15, 2008 Rapporter Share Skrevet November 15, 2008 Hei Noen forslag til hva som kan forårsake dette? 15minutter tidligere hadde jeg stoppa på en bensinstasjon for å skifte parklyspæra på høyre side. Da var det ingen antydning til oljelekasje. På tur hjem ble det en liten sladd i en venstresving, og etter svingen så jeg røykskyen bak bilen. "Faen, det kan da ikke ryke så mye av bakhjula" tenkte jeg, og stoppet for å sjekke. Det skal nevnes at veivhusventilasjonen ikke er som den skal, men kan det virkelig komme så mye olje opp fra den lille boksen på venstresida? O-ringene til fordeler ble byttet tidligere i høst, og har ikke vært plaget med oljelekasje der etterpå. Alt det oljesølet der kom altså veldig plutselig. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
volvovassdal Skrevet November 15, 2008 Rapporter Share Skrevet November 15, 2008 Hei læng sia sist! kjipt oljesøl d der:/ knut heill på å bytte turbo å manifold no:P vart 4" eksos på chevyn tiliar i dag å hehe;) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Erik Braseth Skrevet November 15, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 15, 2008 Begynner å bli ei stund siden sist nå ja. Høres nesten ut som jeg må ta meg en tur oppover i løpet av kvelden. Må bare få vaska bort oljen først, og se om jeg finner no rør/slangebiter i kjelleren, så jeg kan fikse veivhusventilasjonen og se om det hjelper. Evt. rengjøre oljeutskilleren, kanskje den bare var full av olje og blåste ut alt sammen Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ekren Performance Skrevet November 15, 2008 Rapporter Share Skrevet November 15, 2008 hmm, simring i bakkant av kam? Siter - Volvo 240 Turbo Intercooler 90 mod 400hk prosjekt.. - Volvo 740 Turbo Intercooler 89 mod Mvh //Kristian Ekren Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
volvovassdal Skrevet November 15, 2008 Rapporter Share Skrevet November 15, 2008 jau.. du må no bare sveng åvom en tur ætte du ha årna oljen din.. skar sæ vest me prosjekte te knut å for i kveill, så hain mått sætt på orginalt igjen:/ hain kjæm no opp hit ættepå forresten Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mondeo Skrevet November 15, 2008 Rapporter Share Skrevet November 15, 2008 Er veivhusventilasjonen tett spretter det før eller siden ut en simmering Siter Bilforumet.noModerator Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Erik Braseth Skrevet November 15, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 15, 2008 Har nå fått ordnet veivhusventilasjonen slik den skal være, med slange fra oljeutskilleren og over til sugesida rett før turbo. Får følge med og se om det dukker opp mer olje bak der i framtiden. Har ikke sett noe så langt. Men ang. veivhusvent.: En kamerat av meg hadde den slangebiten som er mellom inntaket på turbo og luftmassemåleren. Der står det en ventil av noe slag på uttaket som er til ventilasjonen. 2-polet kontakt. Hva er denne til? Ledningsnettet i min bil har ingen matchende kontakt, og jeg har heller aldri bitt meg merke i noen ventil/sensor der på andre lignende motorer. *Edit: fant et bilde av duppeditten jeg tenker på Den som står mellom lmm og turbo. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Reodor F Skrevet November 15, 2008 Rapporter Share Skrevet November 15, 2008 Nei jasså, så du sliter med veivhusventilasjonen... Kan denne ventilen du snakker om være en elektrisk styrt enveisventil som stenger når ventilasjonen går til innsuget? Eller sitter det bare en giver der? Siter __________________ You need only two tools: WD-40 and duct tape. If it doesn't move and it should, use WD-40. If it moves and shouldn't, use the tape! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Erik Braseth Skrevet November 16, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 16, 2008 Haha, hver gang jeg har lest en av dine avhandlinger om veivhusventilasjon har jeg tenkt til meg selv "nå må jeg huske å ordne luftinga på bilen min snart", men det måtte altså en skikkelig utblåsning til før jeg fikk ting på stell. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Colli Skrevet November 16, 2008 Rapporter Share Skrevet November 16, 2008 Den er bare å drite i den kontakten. Er kun få systemer som har den i bruk... Siter Ønsker å kjøpe alu bakaksel til 240. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
