1990mod: 2.0L "ugjevn gange ved litt pådrag"
AndreLuddvik
Heisann!
Har en passat 1990 modell. 2.0l.
Gått langt, 350 000.
Problemet er at når jeg trykker gassen inn ca 1-2 cm, ( skal tilsvare ca 1500-2000omd på tomgang ) begynner turtallet å gå fra 700-2000. Selvom jeg holder gassen inne med samme press. Trykker jeg pedalen litt lengre inn, så forsvinner feilen, og bilen ligger konstant på 2500omd ( f.eks. )
Et annet symptom, er at en og annen gang, kan det være slik at jeg kommer kjørende, skal parkere, og idet jeg f.eks. skal sette bilen i revers eller noe, så dauer bilen vekk når jeg slipper gassen. skjer kanskje ved 1 av 20 kjøreturer.
Har skrudd lite passat, så kjenner ikke motorene så godt, men kan se for meg tomgangsregulator / spjeld sensor eller lign.
Fordeler lokk, rotor, kabler og plugger er byttet for en mnd siden, som en del av "feilsøking".
PS: feilen med varierende turtall skjer også hvis jeg f.eks. ligger i 1000 omd på første gir, og trykker litt (1-2cm) på gassen, pluttselig begynner bilen å hoppe noe grådig. Så er ikke bare på tomgang. Veldig plagsomt i kø kjøring ..
Takker for hjelpen.
