air/fuel gauge
yengis
Jeg har air/fuel måler fra Autogauge sin serie i min bil: Koblet den opp på min originale smalbåndslambda, men gir ikke riktig verdi, nåla går bare mellom "rich" og "poor"
http://www.autogauge.com.tw/web/products/categorysub.asp?categorysubid=64
Tenkte å skaffe meg bredbåndslambda til dette for å riktig visning.
Men jeg lurer på; kan jeg bruke kun lambdasonden:
http://www.diyautotune.com/catalog/bosch-lsu42-5wire-wideband-replacement-sensor-p-125.html
eller trenger jeg settet med kontrollboksen også?:
http://www.diyautotune.com/catalog/innovate-lc1-digital-wideband-controller-with-sensor-p-41.html
Vil bosch sensoren gi riktig verdi i forhold til instrumentet? evt, hvilke andre sensorer kan jeg bruke til dette instrumentet.
takker for alle svar
Smalbåndslambda er helt bortkastet pga det du nevener om at den viser enten rich eller lean.
Eneste du klarer å lese ut er om den har under 15 i lambda eller over 10.
Du trenger hele settet fordi bredbåndslambdaer trenger en kontrollmodul for å virke. Du kan bruke det instrumentet du har men får ingen eksakt måleverdi.
Lc-1 er en utrolig fin liten sak til sitt bruk.
Trenger du en mere brukervennlig og avansert lambda bør du gå for den nye lm-2. Kan kjøpes av meg for 3500 eks mva. http://www.importtech.no
Mvh Kristian
142 73mod.banebil.
B234 16v m/t04 turbo 500hk+,
Autronic smc datasprut.msd dis2,1000cc dyser
Tig sveiseapparater til uslålige priser. http://www.importtech.no
