Min E30 325i ! fixing påbegynt !
RichiRich
  • Svar 148
Da foreslår jeg at du selger bilen og heller legger penga i en Fejjaji eller Påårsche ;)
heheh :p
tror jeg skal finne en garasje å sette den i, levere skiltene og ta bussen til skolen.. sparer en del penger på unødvendige utgifter, selv om det er deilig å ha bil, men kan jo bare ta mutter sin :p men tror nok ikke jeg selger den, da jeg tviler på at jeg får igjen det samme som jeg ga for den :( forhåpentligvis blir det prosjekt-bil etterhvert
[ ]1989 BMW E30 325i Sedan
[X]1988 BMW E30 320i Cabriolet(VRAK)
da skinner bilen, og kjøres forhåpentligvis til garasje i morgen :) skjedde forresten noe merkelig når jeg vaska i går, blinklysa rundt hele begynte å lyse (konstant), regner med det er alarmen, men hakke fått titta på det enda, bare kobla av batteriet.. andre forslag ?
  • 4 weeks later...
jo, da har jeg borra opp noen popper i dag, og plukka av frontfangeren. unødvendig feste-metode :(
uansett, fangeren er sprekt på midten foran (idiotiske veier) ..
planen var å pusse ned hele fangeren, klesse på litt sparkel for å ordne sprekken og lakke opp hele fangern.. forslag til fremgangsmåte ?
også lurer jeg på om noen har et venstre grøftelys til seidl fangern liggende..? eventuelt en link til hvor jeg kan kjøpe settet som passer inn.. var uheldig og mistet det tidligere i vinter :S
+ at jeg har lyst på el-nett oversikt til e30 !
edit: hvordan type rele er til blinklys ? var så mange forskjellige :p og det er ett av dem sitter under dashen regner jeg med.?
+ forslag til hvordan jeg kan få opp bagasjelokket uten å bruke knappen ? skjer ikke en dritt når jeg trykker på den :s
Endret av RichiRich
Hei..
Eg må no le litt av deg, men men...hehe
Siden du rotet litt i ledningene under ved rattstammen har du nok kommet borti noe som gjør at hendelen etc ikke funker...
Katen ville no jeg og som alle andre har sagt "drite i", du sier dekkene subber i demperene, det er noe BT/Eu vil anmerke så lenge inpresset er feil, og så lenge det ikke er godkjent i vognkortet.
El nettet til bilen din finner du i haynes hånboken for E30, den selger de vel på Biltema...
Ellers må du holde tråden oppdatert..
Lykke til med Prosjektet.
Hei..
ler litt av meg selv også av og til ;)
kan vel ikke si at hendelen ikke funker, men at releet gjør at blinklysene lyser hele tia ?
tenkte å drite i kat'en ja, gidder ikke styret med den..
er vinterdekka som subber, så gir egentlig faen i det også, legger om til sommerdekk snart :D :D
tenkte å kjøpe den håndboka, er sikkert fint å ha, hvertfall for meg som ikke har så peil :p
