Tråden for maskininteresserte.
Actros 8x8
Kva for ein av desse traktorane med 600 hk er best?
33 stemmer
  1. 1. Kva for ein av desse traktorane med 600 hk er best?
    • Case IH STX 535 Quadtrack
    • Case IH STX 535
    • Challenger MT 875C
    • Challenger MT 975C
      0
    • John Deere 9630
    • John Deere 9630T
    • New Holland T 9060
    • DTU 860T
Øveraasen lager mye bra.
Har sett en slik in action, får unna snøen kan du si :D
http://www.overaasen.no//upload/Flyplass-USA.pdf
men den største har du nok ikke sett!;) bare blitt laget en av den.. de er vel snart ferdig med den andre.. og den ene som er laget er vel på arlanda eller noe sånt tror jeg.. i sverige i allefall:)
ja.. den er lagd for å kjøre 30km/t og frese snø på en meters høyde, samtidig altså.. så det funker fint.. spes når fresen er 5meter brei.. viss ikke mer også..
-BMW e30 320 tramp drifter posjekt.
  • Svar 296
SJEKK DENNE!! Nærmeste du kommer grom anleggsredskap:)
Det burde vore trykkluftsutak bak til tilhengarbrems og loddfeste eller fronthydraylikk. Det hadde vore tøft og sett den bilen med ein dumpar-tilhengar.
Det vart jo levert ein Volvo traktor med D25 Perkins.
Nemleg T 430.
Er det Perkins i bilen i videoane?
Super Moderator
Volvo S40.
Jd 8530
Såg du gjennom alle bilda og såg du tilhengaren?
Eg såg 8530en då Skanska holdt på med tunellen.
Det er den 8530en som går på Jæren.
Det er andre store traktorar som går på Jæren også, bla.
ein Fendt 930, ein Case IH 310, to Case IH 335, ein New Holland 8050T, ein Case IH 250, ein JCB 8250, ein Mf 8470, ein 8480 og to Mf 8280. Eg holdt på å gløyme Valtra S 280.
9420 som står i England.
http://www.finn.no/finn/b2b/agriculture/tractor/object?finnkode=14251256&sid=xz1cbaXE8J8445173&WT.svl=Link
Det ser ut som du ikkje har heilt sansen for Challenger.
Den størst har ein Caterpillar C18 motor, volumet er 18,1 liter og 615 HK.
Edit: Nå har den største ein C18 på 18,1 liter og 631 hk.
Endret av Actros 8x8
Super Moderator
Volvo S40.
ein Fendt 930, to Case IH 310, ein Case IH 250, ein JCB 8250, ein Mf 8470 og to Mf 8280. Eg holdt på å gløyme Valtra S 280.
å joa, challengra er gromme dem.. men den 8530'n var snasen, med en noe over middels henger(tre-aksla):)
nuverende bilpark:
Her ha de motor, 2 takts Diesel V8ar frå Detroit, kjent som 8V71 og under kallenavne Screamin Jimmy ;-P
Mykje fint egentleg ;P
Den hørtes jo ut som den skulle gå i filler hvert øyeblikk... :D
Amerikansk totaktsdiesel blir ikke skikkelig før den heter GM 16-567C eller liknende etter mitt syn:
__________________
