Tips og triks til fastrustne runde bolter.
AutoSnuskus
Aha... like kjipt hver gang.
Har funnet endel triks med årenes løp :-)
(Først, en bolt har ikke gjenger, til opplysning. En skrue er noe annet)
1. Bruk fil, vinkelsliper etc og slip skruehodet til slik at du kan få på plass en fastnøkkel.
2. Finn en passende pipe og slå den inn på skruehodet. Sett på en latmannsarm og bruk en gummihammer, slå et målrettet og hardt slag på latmannsarmen.
3. Kutt skruehodet av. Ikke alle plasser det fungerer.
4. Borr ut skruehodet. Fare for å ødelegge gjenger i gods.
5. Varm opp (rød) og la det kjøle ned. Anbefales ikke. Skruen kan bli herdet og da kan du bare glemme å borre i den. Been there done that.
6. Slå inn en fastnøkkel over skruehodet med stålhammer. Når fastnøkkelen er fast, bruker du en gummihammer og slår et målrettet og fast slag på fastnøkkelen, slik at den løsner.
7. Er det en pinneskrue, bruk en egnet pinneskrue uttrekker (kjøpes hos tess f.eks).
Er som regel en grunn for at skruehodet har blitt rund. Unngå å bruke et fast og kraftig moment på slike skruer/muttrer. Faren er stor for å ødelegge. Bruker du pneumatisk muttertrekker gir du små men kraftige slag som "tar" langt bedre enn om du bruker en latmannsarm og vrir hardt til. Det er mer skånsomt for mutter/skrue. Mindre sjangse for å ødelegge den.
