Bytte bensinpumpe, Passat cl 1,8 93
sveinungn
Tror den er lik som på 94-96modellen som jeg hadde. Pumpa ligger i bagasjerommet (under et sort plastlokk). Bare skru av lokket, så ser du pumpa nedi tanken. Ta tak i øverste del og vri (den sitter i et spor), så kan du dra hele sulamitten opp. Enkel operasjon..
Kan være en fordel med lite bensin i tanken, så slipper du så mye klin..
Lykke til :)
  • 3 months later...
  • 2 years later...
En kompis hadde kjørt tom tanken på sin passat. og pumpa hadde satt seg .det var ei smule eller to som har sniki seg inn gjennom filteret under pumpa da han fyllte på igjen.Det kan jo skje uten at tanken er tom og.Så jeg tok ut pumpa.noe som er en relativt smal sak.opp med lokket ut med gummiringene ,slanger foringer og av med slangene og strøm. så er det bare og finne pumpa vri mot klokka til den slipper(krever litt makt).
Tok opp pumpa og skilte den fra plastbeholdern den står i.(Her må man være nøye med rekkefølga når man monterer igjen) Så brukte jeg trykkluft samtidig som jeg vrei på akslingen i pumpa.(liten tapp i bunnen av sjølve pumpa).
og gjorde hele operasjonen omvendt og vips.pumpa går og viktigst av alt. Bilen går som ei klokke igjen. og har gjort det lenge nå.
skal du gjøre dette selv.Husk å teste pumpa før du setter den inn igjen..med en liten kabelstump på hver pol til batteriet ser du fort om det funker eller ikke.og de aller fleste pumpene er merka med + og -
Ha en flott dag
:Finnis
