Hvor tykk plexi i basskassa?
Larson
Har lest mye frem og tilbake om dette og
lurte på om dere kunne skrive om deres erfaringer.
På bilstereoforum i danmark kom jeg frem til att akryl var best å jobbe med, men mykest derfor burde det være en tykkelse på
!30mm! Mens plexi da er sprøere og gikk med en tykkelse på 15mm..
Skal ha ca.12 toms vindu inn i subben og skal begynne på dette snart.
Har en plexi plate liggende på 10 mm og syns den virker pokker så solid, og blir vel ikke dårligere av 20 skruer og litt sika i kantene heller, men vil denne bli for svak?
89 Bmw E30 320i shadowline - solgt
92 Bmw E36 318i - solgt
87 Bmw E30 325i Hartge (ombygd) - støver ned i garasjen
92 Mazda 323 Gt-r - bruksbil
Ris Rules
Kommer jo ann på hvor stort hullet skal være.. tykkelsen må nesten vurderes etter hvor stort spenn det blir osv..
Viss hullet er et rundt 12" hull? eller firkantet.. blir ca30cm bredt værtfall.. burde gå bra med 10mm platen du har.. men, det er bare en måte å få vite sikkert.. teste..
Kommer jo selvsagt ann på hvilken type kasse du har og.. en bassreflex slipper jo ut mesteparten av trykket så der burde det værtfall funke..
trykkasse holder jo på trykket og da kan det fort bli ekstra belastning på plexien..
og sist men ikke minst.. har du en sub av de ekstreme.. ja så sier det jo seg selv.. at man bør satse litt mer :D
Mvh Geekster
Shit happens, ALL the time :)
Jeg skal ha en trykk kasse og ett rundt hull på ca.12 tom, og en 12 toms sub.
Håpte folk som hadde gjort det før kunne postet hva de har brukt og opplevd av vibrasjoner, slik at jeg slapp å teste.
Har brukt ett par hundre timer på kasse og deksler som passer denne, så det hadde vært litt surt å satt ihop ting å fått en gjennomsiktig membran med lys bak..
Ris Rules
Selv har jeg brukt 20 mm plexi i en kasse en gang. Da var hele den ene siden i plexigglass, det gikk greit selv om det sto 4 12"basser i kassen. Mange av de ferdigbygde kassene som leveres har 10 mm plexi. De er i tillegg bøyd, noe som helt klart gjør plexien sterkere. En ting du bør prøve å få til er: Monter plexiglasset på innsiden av kassen... Dette gjør påkjenningen til skjøten mellom glass og kasse mindre.
Ford Fiesta ST 150 -08 Frozen Wite
Ford S-MAX Titanium S 2,2 TDCI 175hk -09 Panther Black
Bruker ikke 3 lag mdf pga. at det skal være så ekstremt stivt,tykt og bra, mest pga "design". Istedet for en helt flat stor plate så lager jeg til en utheving under bass på 19mm samt ring rundt som bygger 19 mm og for å få til dette så må man faktisk lime 3 mdf plater...
Den på platen 10mm er bare noe jeg har liggende, har aldri skrevet at den skal inn.
Grunnen til at jeg startet denne tråden var for å finne ut hvor tykk plexi jeg måtte ha for at det ikke skulle vibrere samme f, prøvde å få frem det i første og tredje post.
Ang. lett tynn og bøyelig, tror ikke egenvekten på plexi og mdf er så ulik, den kan være like tykk og bøyelig er det ikke.
Ris Rules
