Hjelp:Omega b2 sliter mye dekk...
andyskog
HAr en Omega b2 stv som eg senket i sommer. Etter den tid har den slitt noe dyrisk med dekk. Har hatt hjulstilling på den men sliter like gale fortsatt, verst bak vel å merke.
Er det noen gode tips til hva eg kan gjøre for å unngå dette?? Bare på en mnd har eg ødelagt to stk bakdekk, og det går ikkje i lengden å holde på slik.
Takker for svar;):hvaskjera
når du får på camber kan du justere camber vinkel. det kan du ikke fra før.
Spissinga bak justerer du med soissings staga som er der.
Ofte har å slitte foringer en del invirkning på dekk slitasje.
Ville sjekka storforingene å camber foringene først.
Men ville uansett montert ett camber kit.
Da byttes den orginale camber foringa ut med en justerbar en.
Camber kit ligger på 1600-1800kr ca.
"Having a 9 second vag is like coming out of the closet: At first you surprise all your friends, but in the end you're still gay"
*Omega B1 TD. *Rekord C *Vectra turbo. *Omega B2 stv.
Håvard. TLF: 41408822
Hvor vil dere anbefalle å kjøpe camberkit fra?
Er det mye arbeid å skifte camberforinge/kit? Dvs er det noe for en hobbymekker eller er det verkstedsarbeid?
Takker for gode svar;)
Du må uansett ha den på verksted å få justert de.
Så er du ikke noe spes til å skru hadde jeg fått de til å bytte de å.
