omegaen stopper ikke=(
motormania
heij, kjøpte meg en opel omega stv 1988mod cd utgave for en uke siden og nå vil ikke tenningen slå seg av.
Når jeg tar ut nøkkelen går motoren fortsatt og lysene i dashbordet lyser + at olje lampa blinker når jeg kjører!?!
Så nå må jeg kvæle bilen når jeg skal stoppe den og gå fram og skru av jordingen på batteriet slik at jeg ikke blir fri for strøm.
Noen som har opplevd dette før?
takker for alle svar på forhånd=)
bak på teningslåsn står da skrua på en sånn plastdings. veit ikke ka e ska kall da. men da e en slaks bryter. du kan skru den av å start biln me et skrujærn på den. snodie greier.
men uansett. du setter nøkkeln i å vrir. så e da e tapp bake på tenningslåsn som vrir på se. den tappen står i et hull i den plast brytern e snakka om. vest hulle e avrundt. så kan du få starta biln. men ikke vridd teninga heilt av.
sjekk den. bruka å ver dåli greier..
born to love and old opel<3
kontakta bak på tenningslås han mener ;)
Bytt den. ofte sporet der blir for romt. Samt att det blir kortslutning inni der.
"Having a 9 second vag is like coming out of the closet: At first you surprise all your friends, but in the end you're still gay"
*Omega B1 TD. *Rekord C *Vectra turbo. *Omega B2 stv.
Håvard. TLF: 41408822
