Styling/tuning passat '90
morty83
Originally posted by morty83
Er det noen der ute som vet hva som finnes av styling/tuning til passat '90? Noen tips til hva som kan gjøre for at min bil som er helt ok kan bli ei lekker kjerre? Har 17¨felger, sota løkta/ruta og montert konfilter. Alle tips tas imot med stor glede.
stv ell sedan?
sitt lmm i luft filter boksen hos deg?
det gjør den hos meg og lure på hvordan e ska gjøre det med kon filter da.....
Har sedan, ikke noe problem å bytte til konfilter. Har du luftmåler på bilen din? Er uansett ikke noe problem, vis du har det så må du bare montere konfiltret på målern å ikke direkte på slangen. Fikk en nice lyd i motorn når bilen får litt turtall. Skal bytte til effekt potte/anlegg snart, samt fjerne katalysatoren.
