Bytte foringer bak
kimbeer
Jeg hadde bilen på EU sist uke og fikk da beskjed om at jeg må bytte foringer bak. Er keen på å ta jobben selv for å spare penger/lære og tenkte jeg skulle spør om ett par tips før jeg begynner.
Hvordan er letteste måten og få ut foringene?
Hjelper det å bruke varme noen plass for å løsne?
Hvor lang tid tar det ca første gang?
Generelle tips når det kommer til skifte av foringer?
Og sånn av nysjerrighet, hvor mye koster det ca på verksted? =P
Mvh K
Lexus IS 200 -99
Golf 3 1.9tdi stv. med div mods -97
Dette er en ordentlig drittjobb hvis man ikke har rette utstyret. Jeg brukte en gassbrenner for å brenne ut gummien fra de gamle foringene. Metallhylsene rundt foringen skjærte jeg ut med en baronettsag. Kan også bruke en baufil. For å få inn de nye brukte jeg en gjengestav (størelse 10mm tror jeg) og et avdragingsverktøy fra biltema. smurte den nye foringen godt og varmet opp hullet på akslingen. å var det bare å skru som fan for å få foringen inn. Brukte kopper for å bygge opp mellom akslingen og avdragerredskapet. Jeg brukte en del kvelder på dette prosjektet da jeg måtte ut å handle verktøy etter hvert som jeg drev på. Dårlig planlegging....
Her er en bedre fremgangsmåte med bilder:
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=3242686
Jaja får prøve neste gang selv :P Hehe med mangel på tid så ble det sånn at jeg fant det like greit å ta den med til verksted.
Hjulstillingskontroll hos bror, Bytte av foringer bak, Bytte av bremsesylindere bak begge sider og bremseslanger bak. Alt sammen på 2 dager også ere visning av senk og etterkontroll på freddan :D Gleder meg til å få bilen eu-godkjent igjen <3
Lexus IS 200 -99
