Høyfrekvent pipelyd fra hjulet
opelduude
Astra 00 1.6 stv
Når jeg svinger så kommer den en høyfrekvent pipelyd fra høyre framdekk. Noen som har opplevd det samme. Kan være en stein inni der. Det kan være hjul-lageret???:cab
Edit: Hører det godt om jeg rygger og svinger kraftig.
  • 1 month later...
kan være bremser som henger, selve bremseskjoldet som ligger å tar borti skiva, har du skifta klosser men ikke skiver så vil det hyle for da tar slipekanten på skiva borti de nye klossene med andre ord du kan file en kant på klossene så dem passer bedre... værstefall kan det være gåent hjullager... ELLER så kan det være lite belegg igjen på klossene, mange klosser har en "indikator" som er en liten tapp som stikker ut av klossen å mot bremseskiva så når du nærmer deg lite klosser igjen så ligger den å skraper borti skiva for å varsle om lite belegg.
Bremseklossene er det tydeligvis ikke da, siden de er byttet sist sommer. Hvis det er kanten på skiva som sørger for hylinga, kan du langt på vei fjerne den ved å spenne et hoggjern mot den og rotere bremseskiva noen runder. Var dette en mekanikerkompis av meg gjorde på bilen vår da han bytta klosser på den like før vi solgte den, funka som rakkern det =)
Mvh A.K
Her er'e noe muffens..
