volvo v40
rsemil
hei folkens, driver i disse dager å kjøper meg en v40.
er den 1.9 tdi. har søkt litt her på forumet men finner ikke ut nøyaktig hvor mye hk å nm det er i denne motoren. 99 mod.
kan den chippes??
er det ellers noe jeg bør se etter på disse bilene??
skal legge ut litt bilder å sånn når jeg endelig har fått overtatt den:)
takker for alle svar.
mvh emil..
Det er vel samme motor som jeg har i min. 95 hk eller noe? Har ikke funnet noe chip til den, men tror du kan justere wastegate og dieselmengde ganske enkelt. Uansett er det en utrolig god bil å kjøre, og sykt gjerrig på dieselen. Eneste jeg har å utsette på er at det er en del støy fra motoren, men det blir man vant til ;)
Nå:00 Peugeot 406 Coupe V6
X:11 Passat 170TDI 4-M, 09 Tahoe, 00 A6 1.8TQ, 07 V50 2.0D, 97 V40 TD, 98 Peugeot 406 Coupe, 2x98 Peugeot 406 SVTi, 99 Peugeot 206 XS, 87 Peugeot 309 GTi, 91 Peugeot 405, 92 Sierra CLX, 86 Caravelle, 89 Caravelle Syncro
Om den kan chipes kommer ann på hvilken motor det er. Kom ny motor i 99 tror jeg. Gå inn på mekonomen.no og skriv inn registreringsnummeret ditt der så får du opp motorkoden din.
D4192T har 90 hk og kan ikke chipes. Usikker på nm, men tror den har 190nm ca.
D4192T2 har 95 hk og 190 nm og kan chipes til 120hk/240nm. Dette er en Common Rail motor. http://www.kcr.se/render_page_vs.asp?pageid=33&vehicleid=932
D4192T fra 96 - 99
D4192T2 fra 99 - 00
D4192T3 og D4192T4 fra 01 - 04
[ ] 1999 Alfa Romeo 166 2.0 TS
[x] 2001 Volvo V40 1.9D
[x] 1996 Volvo 460 1.7i Turbo Intercooler
[x] 1974 VW 1300S
D4192T fra 96 - 99
D4192T2 fra 99 - 00
tusen takk for bra svar å info fra bue her:)
gikk å så på den kcr siden, men det står at den må justeres med potentiometer??
hva er dette?? er dette noe jeg kan gjøre selv??
kan legge til at det er da den nye motoren jeg har:)
hurra...
Er en justeringsskrue på selve boksen, så denne kan du justere selv. Aldri vært borti chip eller slike bokser, men skal ikke være noe problem å montere boksen selv. Følger med monteringsanvisning somregel.
[x] 1974 VW 1300S
Regner med du ikke har bryter i bilen hvis du ikke har tåkelys originalt. Er isåfall rett ved siden av bryteren til tåkelys bak. Volvo selger ferdige sett med tåkelys, bryter, rele og det du trenger for å montere dette. Delenummer for dette settet er 30882884. Pris vet jeg ikke.
Om ledningene ligger klare vet jeg ikke, men vil tro det. Står at leningsnett ikke trengs for svenske biler, og regner med det er det samme for norske biler. Regner med noen hos Volvo ved dette.
[x] 1974 VW 1300S
Sidemarkeringslysene skal være koblet til de, fult lovlige på V40, og skal virke på eu kontroll når de er montert. Ingen av de 4 som lyser? I såfall, har du 2 røde parklys på hver side bak? Mener det er en egen sikring til disse. Skal gå på sammen med tenningen.
[x] 1974 VW 1300S
