Sikring/El-problemer.
esbandos
  • Svar 31
Sjelden man kan måle mer enn 10A med multimeter, bare å prøve, ryker bare en sikring inni multimeteret.
Blir sikringen alltid svidd i samme enden?
Tror dette er så enkelt som at det er mye lort/belegg i den ene enden av sikringsholderen, ta ett sandpapir og puss reint der, sprøy på litt kontaktspray og prøv igjen
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
en sikkring smelter vel ikke av dårlig kontakt?
Det står på multimeteret hvor mye du kan måle med det.
men vis du putter i en lite sikkring? smelter den eller ryker den da?
Vovlo For Life.
Har ikke sett om den smelter på samme ende hver gang, men har smelta 3-4-5 sikringer nå i det siste.. Skal pusse vekk dritt å måle ampere i morgen..
Har prøvd med den minste sikringen av den typen.. Usikker på om det er 4 eller 8 amp.. Den smelta den også.. Ingen ryker..
1993 Audi 100 Avant 2.8Q
1975 Volvo 242L Prosjektet
1980 Volvo 244DL Harryvogna
1980 Ford Taunus 2.0L 2-dørs
  Granada3.0GL skrev:
Visst faen blir det varmt da, når masse strøm skal forbi en hindring så blir det utvikla mye varme, er jo slik en varmeovn fungerer på sett og vis.
det går jo ikke strøm igjenom når det ikke er kontakt? det vil jo få samme funksjon som en bryter da? blir bryteren varm når den er av da?
Kanskje jeg plukker bær?:S
Vovlo For Life.
Sikringen virker til den smelter og blir for kort, altså det går strøm gjennom den, så du er rimelig på bærtur.
En bryter som er overbelasta så det er svidde kontaktpunkter, men strømmen går i mellom, vil det være spenningsfall over og varmegang.
