noen spørsmål angåande bygging av bil
himamekkn
hei du,
når du skal bygge ein bilcrossbil vil eg anbefala å få tak i bilsportboken frå norges bilsportforbund. Der står alt kossen bilen skal vere.
Men ang. rust skal det ikkje vera rust rundt bur/stolfester, samt det skal ikkje vere gjennomrusta i berande konstruksjon.
Røyra til buret må du nesten bare prøva å sjå. Men du må ikkje klemme røyra flate. Vanligvis pleier det å gå greitt å bøye dei røyra uten problem. det som og er viktig med buret er at det er sveisa skikkelig i alle skøytar heilt rundt røyret.
Håpar dette hjalp ;)
1986 Volvo 240 2.3 Stv
1982 Volvo 360 2.3 Rcn u/2.4
1986 Volvo 360 2.3 Bilcross
1999 Hyundai Galloper 2.5 Turbo
I følge boka skal disse IKKE varmes, og det skal være sømløse rør, mener dimmen på hovedbøyla skal være min 52mm,
Rust på bærende konstruksjoner eller ved burfeste og stol pluss selefeste er vel heller ikke tillatt.
Men skaff deg boka så kommer alt frem der.
Det er bedre å være i en deilig trekant, enn en ond sirkel.
http://bilcross-ostfold.piczo.com/?cr=2
rørbøyer fra biltema er det flere som bruker så det funker fint... mener å ha hørt noe om at varming av disse rørene ikke er lov, men det er jeg ikke helt sikker på..
alle spesifikasjonane står i bilsportboka. desse røyra er så tykke at det pleier å gå greitt å bøye dei.
hovdebøylen ska in vara 45 mm og 2,5 mm døm kan ikkje varmes under bøying og ska være sømløse rør. døm andre røra kan være på 40 mm og 2,5 mm godts el 38 mm men da med 3 mm godts
er det ikke en regel med en sånt et ''inspeksjons-hull'' også?? mener å ha hørt det.. husker ikke en dritt fra boka, gidder heller ikke lese.. hehehe
hadde jo ikke gjort no med sånt hull spør du meg men, kjekt å se røra folk bruker for man kan få mye dritt på bud osv.
det hadde vøri bedre at det hva forbudt å male bilcross burene sånn at man får sett om det e sømma rør heller ikkje.
sitter og ser i bilsportboka og der står det at røyrene skal bøyes kaldt og det er jo grett. men så står det og at "senterradien må være minst 3 ganger rørdiameteren. dersom rørene blir ovale under bøying, må forholdet mellom minimums- og maksimumsdiameter være 0,9 eller større."
kva menes med dette?
og er det lov å ha varmeapparat?
gocart med vw golf motor
det er lov med varmeapparat
