Hans Skrevet Desember 10, 2003 Rapporter Share Skrevet Desember 10, 2003 Tips til montering? Tenkte j skulle prøve det.. Men åssen er det man fester den a??!! Siter 242 V8 *Alle biler som bruker under 1,5 på mila er femi.* Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
JHU Skrevet Desember 10, 2003 Rapporter Share Skrevet Desember 10, 2003 Jeg har brukt rustfrie slangeklemmer... for de blå se så kjipe ut... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hans Skrevet Desember 10, 2003 Forfatter Rapporter Share Skrevet Desember 10, 2003 Blir ikke slangeklemmene veeeldig synlige da? Siter 242 V8 *Alle biler som bruker under 1,5 på mila er femi.* Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
JHU Skrevet Desember 11, 2003 Rapporter Share Skrevet Desember 11, 2003 Jeg satte det fast med slangeklemmer inne ved toppen og en ute ved kollektoren... det finnes mindre feste "strips" også... tror wurth har dem... et slags tynt stålbånd som du fester som et vanlig strips omtrent.... Unnebergbil i Slagendalen har det vet jeg ... på verkstedet.... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Roberto Skrevet Desember 11, 2003 Rapporter Share Skrevet Desember 11, 2003 HVa er dette? og hva er det godt for? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ford4fun Skrevet Desember 11, 2003 Rapporter Share Skrevet Desember 11, 2003 #det ser kult ut, #det isolerer for varme. slipper å sette opp stygge varmeskjold etc med tanke på lakken din.. det følger vel med sånne stålstrips vel?? var jaffal det på de jeg fikk tak i! trenger vel også bare et i den ene enden også da?? for du "bandasjerer" det inn et sted.. Siter VW Passat 130 high 4mo variant `04 (Konebil) Galloper Innovation `00 (Trekkbil) Ford Escort RS2000 Kl.12 `76 (Guttebil) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hot Rod Skrevet Desember 11, 2003 Rapporter Share Skrevet Desember 11, 2003 Noen headers går så nærme motoren at startmotoren blir glovarm og dermed mister masse effekt. Problemet gjelder særlig på hotrods og andre spesielle ombygginger der det er trangt i motorrommet. Noen biler får også svært varme gulv ved sakte køkjøring ol. fordi eksosanlegget ligger nærme gulvet. Løses effektivt med eksosbandasje Siter Don't listen to old racers who never won. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
VEPSEN Skrevet Desember 11, 2003 Rapporter Share Skrevet Desember 11, 2003 Jeg har ThermoTec headers "teip" på motoren min. Jeg festet dem med stålstrips. Det fungerer utmerket! Ett tips ved montering er å bruke handsker ellers får du små fiber rester inn i huden og du klør som en gud natta etter... Fukt teipen i vann og surr stramt! Så legger du ferdig teipa headers på et varmt sted over natta slik at teipen tørker og krymper litt. Når den er tørr lønner det seg å spraye ett par lag med headerslakk på teipen. Ved oppstart må du ikke bry deg om all røyken som velter ut av motorrommet- det er helt normalt!:) Best å starte opp bilen ute- det gjorde ikke jeg, så nesten ikke utgangen av garasjen... Siter 244 Turbon lever igjen!! (med mosegrodd grill etter 3-4år med lagring på gressbakke...) 04 Nissan navara 87 bmw 320i 73 amc hornet Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
JHU Skrevet Desember 11, 2003 Rapporter Share Skrevet Desember 11, 2003 Jeg har rene drag topper på motoren, med ræva kjøling..... og 10.5 i komp, dette skal fra produsenten av toppene ikke funke på gata i heletatt.... men med denne thermotec bandasjen blir varmen med eksosen ut istedet... og toppene har holdt til gatebruk også.... og en annen ting, er det bare meg som altid har en halv meter for lite?? :D Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hans Skrevet Desember 11, 2003 Forfatter Rapporter Share Skrevet Desember 11, 2003 Originally posted by VEPSEN Jeg har ThermoTec headers "teip" på motoren min. Jeg festet dem med stålstrips. Det fungerer utmerket! Ett tips ved montering er å bruke handsker ellers får du små fiber rester inn i huden og du klør som en gud natta etter... Fukt teipen i vann og surr stramt! Så legger du ferdig teipa headers på et varmt sted over natta slik at teipen tørker og krymper litt. Når den er tørr lønner det seg å spraye ett par lag med headerslakk på teipen. Ved oppstart må du ikke bry deg om all røyken som velter ut av motorrommet- det er helt normalt!:) Best å starte opp bilen ute- det gjorde ikke jeg, så nesten ikke utgangen av garasjen... Hehe, jo takk det klør ganske godt :D Visste ike om det, satt i stua og surra med detta.... Må vel vaske litt her i dag tror jeg :rolleyes: Siter 242 V8 *Alle biler som bruker under 1,5 på mila er femi.* Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hans Skrevet Desember 11, 2003 Forfatter Rapporter Share Skrevet Desember 11, 2003 Originally posted by JHU Jeg har rene drag topper på motoren, med ræva kjøling..... og 10.5 i komp, dette skal fra produsenten av toppene ikke funke på gata i heletatt.... men med denne thermotec bandasjen blir varmen med eksosen ut istedet... og toppene har holdt til gatebruk også.... og en annen ting, er det bare meg som altid har en halv meter for lite?? :D Tror jeg må kjøpe en rull til ja, særlig billi a :( Siter 242 V8 *Alle biler som bruker under 1,5 på mila er femi.* Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
VEPSEN Skrevet Desember 11, 2003 Rapporter Share Skrevet Desember 11, 2003 Brukte en pakke med brei teip og en pakke med smal teip på mine headers. Er aldrig nok med en rull....:) Senka tempraturen betraktlig med denna teipen. Dessuten ser det jo ut som jeg har 2" primær rør med teipen på, selv om de bare er 1,5/8".:D Siter 244 Turbon lever igjen!! (med mosegrodd grill etter 3-4år med lagring på gressbakke...) 04 Nissan navara 87 bmw 320i 73 amc hornet Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Modmach1 Skrevet Desember 12, 2003 Rapporter Share Skrevet Desember 12, 2003 Originally posted by Hans Tror jeg må kjøpe en rull til ja, særlig billi a :( Kjøpt i Norge ? Pris ? Må ha jeg også... Siter 62 Chevrolet Impala 2dht "ThinkTwise" 64 Chevrolet Bel Air Stw "BeLow" 71 Mustang Mach-1 "Phat-1" Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
VEPSEN Skrevet Desember 12, 2003 Rapporter Share Skrevet Desember 12, 2003 Thermotec er bare å bestille fra summit...i norge koster jo teip mer enn gull, omtrent. Sånne små pakker kommer etter ei uke med flyfrakt. Siter 244 Turbon lever igjen!! (med mosegrodd grill etter 3-4år med lagring på gressbakke...) 04 Nissan navara 87 bmw 320i 73 amc hornet Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Modmach1 Skrevet Desember 12, 2003 Rapporter Share Skrevet Desember 12, 2003 Originally posted by VEPSEN Thermotec er bare å bestille fra summit...i norge koster jo teip mer enn gull, omtrent. Sånne små pakker kommer etter ei uke med flyfrakt. Det jeg tenkte ja. Skal bestille felger og diverse derfra nå over nyttåret så slenger med det der, men lurte bare på hva det kostet i Norge :) Et sett koster 80 $ dollar på Summit ser jeg i katalogen Siter 62 Chevrolet Impala 2dht "ThinkTwise" 64 Chevrolet Bel Air Stw "BeLow" 71 Mustang Mach-1 "Phat-1" Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
