selv diagnose
jeg har nå skjønt at bilen min går i limp-modus og at det muligens er det som gjør at gass pedalen kutter ut. Jeg har prøvd å kjøre den selv diagnose tingen, men det eneste jeg får til å fungere er å holde inne reset og tripp teller knappen. Da kjører den en sjekk, men det kommer ikke opp noen koder. Det står i boken min at jeg skal ta tenningen på, av, på og av. Da skal den kjøre en test. Men dette fungerer ikke. Er det noen som har gjort det slik å fått et resultat på en 97 grand voyager?
Jeg har opplevd det samme som deg, 97 Voyageren vår gikk i limp-modus uten å få ut koder på OBDII eller fra selvtest. Limp-modus er at bilen fungerer som den skal opp til 2000rpm, deretter er det ikke effekt. Gasspedalen fungerer. Det høres ut som om det kan være noe annet som er galt med din bil?
Jeg mener å huske at det finnes en sikring for "Memory" som var gått hos oss, kanskje det har noe med det å gjøre? (Selv om det ikke hjalp å skifte sikringen i vårt tilfelle).
Ian
1998 Range Rover 4,6HSE,
1989 Porsche 944 Turbo, 1980 Porsche 928S
1979 Volvo 245, 1965 Triumph Spitfire4 Mk2, 1964 Triumph Spitfire4 Prosjekt
1956 Land Rover 86"
Hei.
det høres ut som at det er dyse nr1 som har svikta..bilen fungerer perfekt til ca 2000rpm.
bytt dysa så fungerer bilen perfekt
  dag123 skrev:
Hei.
Beklager, ikke meningen å kuppe tråden her: Problemet på vår (ex) Voyager var at registeret var en halv tann feil, dette fikk motoren til å gå i Limp-modus. Vi prøvde med to dyser, det samme skjedde med begge!
Ian
1956 Land Rover 86"
Ja da kan det fort bli krøll når du har tuklet me registeret!!
viktig å være nøye med dette ja..
  • 2 years later...
  • 2 months later...
  dag123 skrev:
Hei.
Samme symtom kan du få om luftmassemåleren er def også. Ellers er det viktig å kont ledningsnettet i forkant av motoren ved overgangen motor/girkasse. Brukker å gnisse hull i isolasjonen til kablene som går til diesepumpa/nåleföler dyse 1 oh kortslutte mot motor/girkasse.
2001 Skoda Octavia Elegance 1,8T 4x4, 1965 Buick Skylark 2dr HT,
1981/1982 Skoda 105L (prosjekt) http://www.bilforumet.no/skoda/215354-skoda-105-a.html
"Lille Gul" http://www.bilforumet.no/annet-bilrelatert/213207-kids-ride.html
