Speedometer ring til diff?
jeg ruller
Går ann å punkte den fast på utsiden av diffen. Da slipper du å dreie, MEN det går ikke ann å ta av kronhjulet, så det må settes på først. Ved lave hastigheter vil speedometeret "hoppe" litt siden avstanden er noe større mellom to av hakkene. Ringen har 12 "tenner"
Slik gjore jeg det og det funker helt fin
Slik ser det ut da
Stramming av kronhjulet
Sjekk av at pinjong og kronhjul ligger som det skal
Speedoføler før shimsing
Speedoring etter shimsing
Les signaturreglene: http://www.bilforumet.no/faq.php
Regner med det er Truetracen du skal ha i nå. Du skal ha ringen som er til 240 aksling med diff sperre orginalt.
Du må da dreie av selve sperra litt får å få den ringen over. Finn ut hvor mange tenner du skal ha på ringen før du bestiller hos Volvo.
Eller så kan du kjøpe VDO speedometer og kjøre pick up på medbringeren på kassen f.eks.
