Kjølesystem problem
PuKeip
Jeg har en VW Golf3 VR6 92'
Kjølesystemet virker ikke som den skal. Væske synker fra beholderen og ned nå jeg starter motoren og etter en liten stund så kommer den opp igjen. Når jeg stoppe motoren så spy den ut kjølevæsker ut til beholderen, og av og til så renner det ut. Har sjekket systemet og vannpumpa. Når jeg kjører så blinker det tomt i beholderen, og når jeg kjører for langt så koker det i beholderen.
Hva er problemet, er det noen som kan hjelper meg??
PuKeip
defekt toppaktning. start motor uten lokket på expansjonstank og se att det bubler. så stiger det og du kan nok kjenne det på lukta hvis du stikker nesa nedi...
2000 suzuki grand vitara 2.0 tdi,cruisebil. 2005 Golf V 1,9 tdi. 1983 honda vt 750 custom,seriøse greier. 1977 vespa 50 special,4 håndgear. kreidler 50 rs. lohi 13 fot med 50 hk mercury
  • 1 month later...
høres stygt ut som topppakning det der du.
ett typisk symptom er når lokket er av, å du ruser, så går nivået først ned, for så å fosse over.
en co måler over påfyllingen vil gi deg svar om det er eksos i vannet. får du utslag på den, så er dt bare å begynne å skru.
du vil også kjenne det på slangene med lokket på når du ruser motoren. kjenner du att trykket øker betraktelig i slangen da, så er det også ett dårlig tegn...
