VAG 1,9tdi motor bruker vann. HJELP?
volvo-r-sport
Hei!
Har hatt en 97mod audi en stund nå som bruksbil. Pendler 14 mil totalt hver dag. Har aldri hatt noe større plunder med den, men i dag begynte den sånn helt plutselig å bruke mye vann.
Har brukt 4L på ca 16mil kjøring.
På morgenen i dag gikk det noe fort på e6, lå på rett under 3K rpm hele turen omtrent.
Har gjort:
Sjekka at ikke olja er baileys.
Tatt av påfyllingslokk for vann og hatt motoren i gang (gassa litt og holdt på turtall for å se om vannivået stiger eller at det bobler).
Trykktesta kjølesystemet, lekker rimelig heftig, ca 5sek fra 1,5 til 1 bar.
Noen forslag? Sprekt topp?
mvh Ole
92' 945 Turbo brukis
92' 240 Turbo prosjekt
Det er ikke vannavkjølt turbo på den nei...
Og den ryker heller ikke noe som tyder på gåen pakning.
Jeg skjønner ingenting jeg nå.
Tok en ny trykktest når motoren var kald,helt tett.
Så kjørte jeg litt temp på den i garasjen, helt tett.
Så kjørte jeg møkka av den langs veien så det var skikkelig temp. Da lakk det ut 1psi (av de 20psi jeg trykka med) i løpet av 10 min. Det anser jeg som tett da jeg ikke kan påstå at pumpa fra biltema er helt 100.
Tok også en test på eksos i vannet, ingenting her heller.
Kjørte akkurat 3 mil.
Begynte bra, så fløy tempen oppi over 100grader.
Den falt når jeg stoppa og lot den går på tomgang.
Jeg gav til slutt noe faen i alt siden jeg uansett har en ekstra motor. Så kjørte hele veien. Det blåste kaldt ut av varmeapparatet også.
Er det noen som har tips? River i filler alt i morgen for å se hva som kan tyde på feil.
