PC i bil. Noen tanker
325IX
  • Svar 186
Originally posted by 325IX
Jeg har tenkt å bygge meg PC i bilen for å kjøre navigasjon samt MP3 og film.
Har tenkt å benytte meg av et ITX hovedkort:
ITX hovedkort
Dette er svært lite og har "alt" integrert.
Videre har jeg tenkt å bruke denne skjermen:
7" in dash skjerm
Innspill tas mot med takk!
sjiikelig bra tanke.
- 1993 Ford Escort Mk5 1.6 GHIA
x 1991 Renault Clio 1.2 Rn
- 1978 Ford Escort Mk2 Prosjekt
- 1975 Yamaha 400
"Life is a bitch, and then you marry one"
Originally posted by nissan s13
Fant en ny barebone løsning her.
Verdt å ta en titt på den?
Det såg ut som et bra tilbud..
Tror jeg må gå for den visst jeg skal ha barebone,
i ettermiddag skal jeg plukke ein laptop, og ta ut 14" skjermen.
den skal deretter på framsiden av dashbordet ved passasjersiden, dashbordet til ein sierra er ganske flat og stort i areal der med passasjer sida og.
og må bare si: 1024 i oppløysning er ikkje så galt i bil nei :D
[o] Mazda 323 GT-R 1993
[x] Ford Sierra 5dørs 1986 Vingebilwannabe (Solgt)
[x] Ford Sierra 3dørs 1984 (Spiker)
blir ikke noe problem det. blåse opp winampen og skriftstørrelsen. dessuten så skal jeg ha ein programmerbar fjernkontroll.
og så har du jo alltid playlist:D
bare å sette opp noen sanger.
å når jeg er ute å kjører så kjører jeg sjeldent alaine, så da kan sidemannen styre winampen, null problem.
da har du søke funskjonen på winamp.
må jo ikke c hele tiden på skjermen.....
å 7" 30cm fra ansiktet.
å 14" 60cm fra ansiktet blir ett fett....
+ du får klarere bilde på 14"..... og har mulighet for film/musikkvideo i en bedre kvalitet enn 7"
Lurer nå fortsatt på hvordan du skal bruke den skjermen.. du skal plukke den ut av en Bærbar pc og bruke den? også bruke winamp?.. er det ikke bedre å plassere hele laptoppen neddi der og bare vippe opp lokket når du skal bruke den?
-02 BMW e46 318i Cabriolet m-tech II Bilde
-94 Ford Mondeo stv 2.0i zetec [solgt] Bilde
-90 Ford Sierra DOHC Sparco Edition [vraket] Bilde
-84 VW Golf II [solgt] Bilde
skal jo liksom donere skjermen... med andre ord... laptoppen virker ikke.... men det gjør skjermen.
LCD-kontrolleren sitter loddet og skrudd fast bak på lcd skjermen.... så når du tar den av så er det bare og finne ut hvilket koplings punkt skal kor på en skjerm-kabel.
har nå tatt dem løst, må skaffe meg en bedre loddepenn. for det er minimal loddeplass.
har også funnet ut den enkleste måten å forhindre fuktighet.
det er å kjøpe ein 10-20 poser med sånn små gel-perler som tar vekk fukt. og plassere desse rondt omkring i pcen.
Vet ikke om jeg er sent ute her nå, men har en idé til PC i bil.
Dersom man allerede er i besittelse av en bærbar PC, monter en dockingstation-skinne i bilen som du kan skyve inn PCn i når du skal ut og kjøre. Til dockingstationen kan man tilkoble ønsket periferiutstyr; skjerm, mus, eksternt lydkort, kamera osv.
Når du er ferdig med bilturen kan du ta med deg PCn inn eller på kontoret, jobbe, laste ned MP3 osv slik som du pleier.
Batteriet i PCn vil også håndtere UPS-funksjonen som nevnt tidligere ved spenningsfall osv.
Just my two cents
'99 Yamaha YZF 600R Thundercat
'98 Audi A3 1,8T
x '89 VW Transporter Camping
x '74 Porsche 911 Targa 2,7
Har du sagt A må du si 3
There's no cat like a thundercat
ulempen da er at det tar stor plass og du må antageligt ha den i bagasjerommet. å der er det somregel enda større fukt/vann problem enn framme under dashbordet på passasjersida som jeg vertfall har tenkt å ha min.
Hmm..
Leste fort igjenom forumet her.. Er det ingen som er oppe å gå med pc'i bilen?
http://espen.gjerdrum.net/BILDER/
Så langt er jeg kommet.. Fungerer utmerket til divx og mp3. Wlan er også oppe å gå.. dvd og gps er i snart klart..
Forøvrig anbefaler jeg dere mp3car.com som har bra forum.
Og så mye penger som mange her ser ut til å legge i ups converter osv.. Bare en ting å si.. Gå for en Opus.
Selv har jeg budsjet varianten.. itps og dc-dc converter.
