hvor får eg kjøpt tenningslampe?
himamekkn
Biltema har vel en grei en om du ikke får lånt en?
For som jeg skjønner så skal du bare få stilt tenninga di, og det gjør man ikke ofte om man ikke driver med tuning og trimming, eller ett verksted ;)
Ihvertfall for å svare på spm ditt så har man 2 klemmer rød + svart - som klemmes på batteripolene, og en "hakeklemme" som skal over pluggledning "1" dvs den til venstre når du har motoren foran deg under panseret (nærmest regreima). Nede på girkassa til høyre så har du ett hull, som oftest tildekket med en plastpropp (ta bort denne så du ser ned på svinghjulet)
Nå kan du legge alt trygt til sides, og starte motoren, og deretter, gå tilbake til tenningslampa, og hullet i girboksen, stå mest mulig rett "90grader" ovenfor hullet med lampa, og øynene dine, og trykk på "avtrekkeren på lampa, du vil nå se enten? en hvit strek? (som betyr riktig tenning, eller en hvit strek som "flakker" fremogtilbake, eller er for langt frem, eller tilbake.
Det rette er en "hvit" strek som står rett opp av hullet når du lyser med lampa.
Skulle den være en av feil delene ovenfor, så må vi løsne på fordeler'n, det gjør du med en 13mm fastnøkkel nærmest blokka, den er grei å løsne, men løsne den til at du kan vri den lett ikke mere :)
DU KAN VRI MED MOTOREN IGANG, MEN VÆR FORBEREDT PÅ NOEN TUSEN VOLT I HÅNDA KAN SKJE (ubehagelig):D
når vi snakker om å vri, så snakker vi om omtrent micromillimeter ;) prøv deg frem :)
Lykkke til :D
Kunne sikkert blitt forklart bedre, men håper det hjelper deg :)
( ) 96 Golf 3 1.8 GL (TTT)Trimprosjekt
( ) 95 Golf 3 1.9 GT TDI(PIA) Special
