Prosjekter som er på gang.
SnoStorm
Volvo 240, Bilstein Rally dempere, Lesjefors Fjærer, Jt 3" eksos, Omp stoler med 4 punkt´s, Bur, B234f 16v, smidde stempler, grønne dyser, penta veiv, 2.5l, turbo, intercooler, 330hk+
Dette kommer i løpet av vinteren.
Sperret bakaksel
Haltech E6X
Getrag 265
You wash your VOLVO like it was your firstborn child,
you tend to its needs like it was your own body,
you protect it like it´s your family,
then you drive it like you stolet it
Jeg må vel si noen ord om det nye prosjekte mitt.
Tror nok dette er mer egnet enn det forrige.
Nå er planen å bygge noe av en e28 535i. Det blir vel bare noe enkelt først. Med bur og stoler (vet ikke hva enda), bilstein rally/racing dempere, litt grovere stag forran og bak.
Det er allerede gjort litt med motoren, pluss en rimelig effektiv lamell diff. Gleder meg til sesongen 2004!
Bayern Meister Werk
@Ougkim: Kenneth Moen(Kamikaze Drifters) hadde en original RX7(Tror det var uoriginale dempere dah...) med 240 hk og 265/35r18(eller noe sånt) på tvers rundt hele langsiden på rudskogen og alle andre svinger for den saks skyld, så du har nok pulver i massevis :D:D
Martin Sørlie, 1985.
Bygger Kadett B 69mod, som jeg håper å kunne drifte med da...
Rensket for alt unødvendig, nedflyttet travers foran, ombygd fjærinnfesting bak, stive caravandempere bak, 2,3liter volvo innsprøytningsmotor, foreløpig på 136hk. 4trinns M45kasse, sperreaksel, ombygd bremsesystem, ombygd rattaksel, flyttede pedaler m/pedalboks, 6punktsbelter, bur og stoler. Batteri flyttet bak, aluminiumsinnredning med bare de viktigste funksjoner, plastruter+++ Forhåpentligvis nok bremser til å kjøre på bane med i løpet av vinter'n(sitter tromler på rund om nå:rolleyes: )
Står fortsatt igjen MASSE arbeid, må bygge ny torpedovegg/girkasse og mellomakseltunell osv...
'93 mercedes 320TE
'03 peugeot 206sw
'68 white M6
'64 amazon HGV
osv...
Litt info om rexen som er nytt.
Nye sjermbyggerer i stål 9cm breiere.
Ny mazdaspeed frontspoiler.
Nye 8*15 minilight med et12 fra ford mk2.
Ny utveksling 5:12:1
Dobble oljefilter.
Større radiator.
Baffle plate (skvelpeskott).
ny oljeregulator 9kg oljetrykk.
Ny sump ny mengde på olje 11 liter.
Ny oljepumpe 17.5 mm drev.
Nytt "lydløst" ekshausannlegg håper på under 117 db denne gangen.
Nytt alu svinghjul som er 55%lettere
Ny 4 puck sinter uten fjærer er naglet.
Ny turbo2 gearkasse med forsterket innmat.
Nye vdo instrumenter
Må vel sveise inn bur nå også
1970 mazda 1300 coupe med maria elena
1974 mazda 1300 airbrush
1976 wv typ2 bus med porchemotor
1983 mazda rx-7 imsa
1984 cevy g20 van
