1600 forstilling/1200
galant
lurte på om det går annt å bruke deler fra 1200 forstillinga, på 1600 forstilliga? mangler stabstaget eller va det heter det som går fra demper til demper og det som går fra bremse til bremse? det som går mellom bærebruene på en måte, som gjør at alt sitt sammen.. vansklig å beskrive men kan prøve å få slengt ut ett bilde.
-Når sjøpølsa vokser opp så fester den seg permanent til en stein og slutter å bevege seg. Dermed har den ikke lenger bruk for en hjerne og kvitter seg med den for å spare energi.
_______
Mvh. KNS
eks. til å bygge om til 1600 understell kan man få et forsterknings kitt som sveisest på.
då er det bare nedre bärearmene (pg av nedre bäre kulen er tykere og då må armene byttest) og då spindler. vist en störe en 1200 motor skal brukest så må du bruke 1600 stab stag eller bygge 1200 stabstaget ned.
veit om mange som sveiser bare på dette forsterknings kitte då blir det gte kit (sterkere en vanlig 1600 som er for eks 2L-2.4)
og bygger ned stabstaget. kitte inneholder og forsterkninger til nedre bärearmene.
ja men mangler bare noen deler til 1600 forstillinga.. vet du hvor jeg får tak i forsterknings gte kit?
_______
Mvh. KNS
